coletor h34
rogeriopala79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 34
Modelo do carro : opala luxo cupe 79
Data de inscrição : 29/01/2011
coletor h34
olá galera olha eu aqui com mais uma duvida sobre bura, eu vou instalar um h34 modelo alcool pra rodar na gasolina (até ai tudo bem né),mas eu posso usar o coletor do h34 modelo gasolina ou tbm tem que ser o coletor do h34 a alcool
felipe cavagnolli- Opaleiro
- Número de Mensagens : 230
Idade : 32
Modelo do carro : OPALA 88 COUPE 250-S
CARAVAN DIPLOMATA 88
Cilindros : 6 + 4
Data de inscrição : 12/10/2009
Re: coletor h34
cara pelo q eu sei pode sim....
fiz a mesma coisa com um h34 alcool e usei na gasolina....usei e uso ate hj nele
e o coletor nao tem aqecimento sei lah...o mecanico disse q tava tdo certo...e tava..
Idade : 32
Cilindros : 6 + 4
Re: coletor h34
vamo ver a opiniao da galera q sabe bem ae
abrç...
abrç...
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: coletor h34
Se o carburador é a álcool e vai rodar na gasolina é só fazer a calibragem correta e continuar com o coletor a gasolina normalmente.
Omega CD 4.1 95/96
Re: coletor h34
valeu ai galera, agora ja posso pegar o coletor a gasolina sem medo
abrass a todos
abrass a todos
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: coletor h34
apenas atentar que se um dia quiser andar com alcool o carro até anda.....mas vai parecer qeu esta se arrastando e morrendo ate esquentar bem e isso vai demorar muito pra acontecer....
[(O)=====||=====(O)]
Re: coletor h34
valeu ivo mas eu num tenho intenção d rodar com ele no alcool naum,precisaria mudar muita coisa prefiro manter original a gasolina mesmo.
só mais uma coisinha eu estava rodando com um bura solex h40 e estou colocando esse h34 alem do coletor de admissão preciso tbm trocar o coletor de escape tbm ou posso usar o meu mesmo
abrass
abrass
Re: coletor h34
pode usar sim, mas tem um macete para montar:
pré monte os dois coletores com a junta entre eles, mas nao de o aperto final, deixe so encstados os parafusos, depois monte o conjunto no cabeçote. de um aperto intermediario nos coletores, depois entre os coletores e for fim de o aperto final.
Isso é importante para evitar ar falso e queima da junta nas janelas de scape...
boa sorte ai na montagem.
Re: coletor h34
opa muito importante essa dica ai brow ja anotei a "receita" no próximo fim de semana eu vo faze a troca ai conto como ficou
valeu abrass
valeu abrass
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Re: coletor h34
é como falaram os amigos ... sem coletor aquecido, vai demorar muito para esquentar.
Eu sinceramente ja axo que o meu demora para esquentar mesmo sendo aquecido e tudo na devida ordem; Imagino sem o dito ... deve demorar bastante ... e carro a alcool quando esta frio, me faz passar bastante raiva ...
[]'s !
[]'s !
