Ola pessoal estou com um probleminha e queria a ajuda de vcs,meu volante fica saindo toda vez q eu dou uma "puxadinha" ele sai um pouco tipo ums 10 cm me falaram q tem uma trava para nao acontecer isso alguem sabe me dizer onde é e como faço pra arrumar e se eu mesmo consigo fazer pq gosto de fuçar um pouco . ah e se tiver foto pra eu poder ver seria melhor.AGUARDO RESPOSTAS VLW OBRIGADO...
Há 48 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 48 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Ajuda com a COLUNA DA DIREÇAO
cupim- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Modelo do carro : caravan 1979 bege
Data de inscrição : 23/06/2009
knd- Opaleiro
- Número de Mensagens : 109
Idade : 104
Modelo do carro : Opala diplomata 85
corcel 2 85
Cilindros : 6 a alcool
4 a alcool(1.6)
Data de inscrição : 26/09/2010
Re: Ajuda com a COLUNA DA DIREÇAO
então amigo, a haste q interliga do volante até a entrada da caixa da direção é dividida em duas, a q sai do volante entra dentro do tubo q liga na caixa de direção, ela trabalha uma dentro da outra absorvendo impactos q venha lá de baixo , assim naum dando "tranco" no volante, a haste q fica "correndo" ae no teu volante descansa sobre um rolamento, nesse rolamento existe uma trava para o lado de cima e outro pelo lado de baixo , uma naum deixa subir e outra naum deixa descer... no teu caso pode ser causa de desgaste ou como na maioria das vezes qando desmontam naum a colocam de novo, isso é perigoso, no caso de alguem q naum saiba do problema pode puxar o volante em movimento dae as hastes se separam e dae pra encaixar com o carro andando naum é facil... a trava é um anel de aço,parecido com um arame grosso em forma de circulo ,coisa muito simples qe incomoda pacas ......
