Há 82 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 82 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
suspensão traseira da caravan perigosa de correr tem jeito....
haymo ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
Idade : 55
Modelo do carro : CARAVAN cinza jaguar 91/92-4.1
INJETADA kit omega- COMODORO/SLE
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
MS1-light(megasquirt)
caixa de blazer 5m 4.3
opala 6 cil 91 comodoro sle vermelho ciprius
monza S/R 2.0 S com weber 40
vectra CD 2.2 16v cinza
opala coupê 88 dourado monocromático
Cilindros : 6 cil, 6 cil, 4 cil, 4 cil, 6 cil
Data de inscrição : 08/11/2010
eu tenho um vectra 2.2 16v e um monza s/r 2.0s, e nunca tive a sensação de insegurança que a minha caravan 4.1/s álcool me passa.....troquei amortecedores e todas as buchas, menos as que seguram a suspensão na carroceria, pois o mecanico falou que estavam boas...cheguei a pensar em adaptar feixe de molas com diferencial de outros carros mas não sei se dá certo...pensei no da blazer....alguém pode ajudar...o carro parece que dança de leve, que flutua, como se a traseira fosse "boba"....
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
será que tem algum maçete....
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
vi um cara no fórum que estava colocando de suprema, mas estava dando um trabalho danado...
cwaintuch- Opaleiro
- Número de Mensagens : 866
Idade : 46
Modelo do carro : Ex-Caravan Comodoro 89
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Data de inscrição : 02/08/2010
Experimenta trocar as buchas originais por Poliuretano... nunca experimentei, mas dizem que fica bem mais estável.
Agora, pelo fato de ser eixo rígido, sempre vai pular,não tem jeito.
abs
abs
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
vc nunca vai chegar perto do vectra por, que é uma primazia de engenharia.
A traseira da caravan é assim porque é leve ... para melhorar tente colocar 20kg bem na ponta do porta mala.
No mais é isso anos luz de diferença dos projetos que esta comparando.
[]'s !
[]'s !
Adrianomga- Opaleiro
- Número de Mensagens : 809
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
parra escreveu:vc nunca vai chegar perto do vectra por, que é uma primazia de engenharia.
[]'s !
20 kg nao vai fazer nem cócegas. .
coloca uns 200 mesmo. .hehehe ela vai pregar no chão
eu tenho o meu cupê com toda a suspensão nova e pneus largos (205) na traseira, mais o som no porta malas, todos que andaram com meu opala, q tem opala tbm, admiraram a estabilidade dele, eu ando a 150 direto, nem parece q ta correndo tanto . .
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
veja na foto, a minha está com aro 16 de civic com michelin 205/55 e ainda um pouco rebaixada....e outro, já tenho o peso, pois meu carro tem gnv de 16 m3 e pesa bem mais de 20 kg....com amortecedores novos turbogás cofap.....Adrianomga escreveu:parra escreveu:vc nunca vai chegar perto do vectra por, que é uma primazia de engenharia.
[]'s !
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
meu cunhado tinha uma blazer, mas eu não achava tão instável quanto a caravan.....
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
eu tinha uma 147, que era maravilhosa e era 77, eu não tinha uma sensação ruim, ao contrário. vc entrava pendurado na janela....se tiver que frear então em piso irregular..caracoles !!!!parra escreveu:vc nunca vai chegar perto do vectra por, que é uma primazia de engenharia.
[]'s !
