Aguém sabe pra que serve os ressaltos destacados em amarelo na imagem?
Meu Opala 80 não tinha isso e comprei uma saia que tem.
Agradeço a ajuda.
Cássio
Há 56 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 1 motor de busca
Müller escreveu:Esses ressaltos com um buraco no meio servem para colocar um suporte q prende a ponta do pára-choque na lataria em conjunto com as polainas. Deixa o pára-choque bem firme e alinhado. Acontece q só de 85 a 90 tem esses suportes, pois de 80 a 84 o pára-choque pega de um lado a outro.....
Cassio_Opala escreveu:Muller, olha que esquisito mesmo.
Acontece que de 85 pra cima as duas bocas de ventilação são do tipo gradinha e de 80-84 são duas bocas.
Então concluimos que esta saia foi fabricada para instalar em Opalas/Caravans de 80 a 92?
Parace um material intermediário, não original.
Abraço
CássioMüller escreveu:Esses ressaltos com um buraco no meio servem para colocar um suporte q prende a ponta do pára-choque na lataria em conjunto com as polainas. Deixa o pára-choque bem firme e alinhado. Acontece q só de 85 a 90 tem esses suportes, pois de 80 a 84 o pára-choque pega de um lado a outro.....
sergiomed escreveu:Eu tenho esta mesma grade da sua foto e é igualzinha e tenho absoluta certeza de que é original GM, pois além do selo GM eu a comprei na concessionária Chevrolet
Malves escreveu:Minha caravan e 86 e nao tem estes ressaltos, e é do tipo gradinha...
Vai entender...
Baldan escreveu:Comprei uma saia dessa e ela tinha o ressalto e é de gradinha e a peça é original.
Tiberio Motta escreveu:poiseh..comprei tambem uma saia dessas...pela foto do cara que me vendeu, era pra ser somentes as duas "bocas" como vc falou..porem veio essas bocas com uma gradinha..porem a minha duvida eh a seguinte.. ela possui os furos para encaixe da grade do radiador diferente..os furos sao mais proximos um do outro..ai ja fico pensando a hora que comprar a grade..
da uma confirmada ai..se vc ainda possuir sua grade e saia antiga original...
e essa parada do parachoque..independente do modelo da saia..o parachoque (do modelo 80-84) será q encaixa tranquilo em ambas?
heheh..
to soh aproveintando a deixa aqui pra tirar minhas duvidas tb..
abraçao a todos
Cassio_Opala escreveu:Sergio, blz?
Que ano data a sua grade? Pela abertura deve ser 80-84 mas não fazemos idéia pra que serve os ressaltos com o furo no meio já que, como comentado anteriormente, serveriam para uma barra de proteção das polainas originais de 85 em diante...
Agradeço a contribuição
Abraço
Cássiosergiomed escreveu:Eu tenho esta mesma grade da sua foto e é igualzinha e tenho absoluta certeza de que é original GM, pois além do selo GM eu a comprei na concessionária Chevrolet
