por MARCELO DE PAIVA Qui 2 Jun - 16:26:52
Caro Taba ando meio ausente, mas gostaria mesmo assim de pontuar para o amigo algumas informações, possuia um 4 portas diplomata 83 com 235 15 na traseira cooper e não pegava nada, já no meu coupe ficou feio e agarrou, a diferença entre um e outro era a bitola do diferencial do maverick que no 4 portas usava o diferencial dos v 8 antigos bitola menor e no coupe dos últimos, bitola maior, a solução sabe te informar o turcão com certeza, pois ele nesta matéria esta experimentado, contudo antes de usinar o miolo das rodas converse com o turcão que ele resolveu tirando na parede dos tambores traseiros mais seguro e mais barato caso tenha que repor, inclusive tem dois tipos de tambores uns mais para fora outros mais centrados, sei pois em minha atual caravan 250s 82 apresentou diferença nas porcas e percebi que existe dois tipos de tambores uns que jogam mais para fora e outros que são mais centrados. Entretanto ficaria muito mais perfeito sem dar esta trabalheira se usa-se 215 na traseira lembre-se que o monobloco dos modelinhos de 74 para baixo tem caixa de roda apertada diferente dos modelos de 80 para cima. Nada que uma boa convesa com o turcão nao ajude vc a resolver. tente! Abração e boa sorte com o especialzão que é lindo. MARCELO DE PAIVA / RJ, Há ainda em tempo, estou usando face a ausencia dos coopers os BF e todos com 215 / 60 / 15, ficaram lindos a meu ver e bem compostos o único auto que uso 235 na traseira é minha caravan bege 4 cilindrinho que esta com cooper e agora com as rodas do diplomata 82 e frentinha toda amarelinha de farois inclusive as milhas cibie serra II.
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
