então pessoal decidi remover a pintura do meu diplo estava cansado de sempre estar retocando peças devido a algumas bolhas que apareciam ,porém ñ esta nada facil comprei disco de lixa 40 para usar na hookit até remove bem ,mas o poeirão é grande .Comprei removedor pastoso da maxi ruber e ñ faz nem cosca na pintura ,vejam bem emorei 6 hrs para remover duas portas é assim mesmo ou tem uma marca de removedor que seje melhor para esse tipo de trabalho?
E as partes plasticas tipo parachoques e faixas tem algum meio ou é só na lixa mesmo?
se puderem me dar alguma ideia ou ajuda de algué q já passou por restauração ficarei grato.
Obrigado!
Obrigado!
