por a_galvao Seg 9 maio - 21:33:42
Ola,
Sim a CB era minha.
A turbina utizada era do GOL 1000 pois era a menor turbina no mercado e tem especificacao para motores de 400cc a 1200cc.
O problema eh que a turbina necessita de pressao de oleo de no minimo
2BAR, e na CB a pressao de oleo nao chega a 0,3bar... Entao tera de ter em mente esta deficiencia.
A turbina do GOL utiliza arrefecimento por agua, como na instalacao ja havia a deficiencia pela falta de pressao de oleo preferi manter o
arrefecimento a agua instalando um radiador de RD350. O sistema de
refrigeracao eh por termo sifao, semelhante ao sistema de DKW.
O carburador foi eliminado 01, e feito um coletor de admissao para acolher apenas um carburador.O sistema do carburador a vacuo foi
modificado para ser tipo guilhotina semelhante a qualquer carburador.
Com cabo presso ao pistonete e o outro na borboleta.
A bomba eletrica foi utilizada de KADDET, mas o consumo de energia era
maior que o dinamo podia oferecer, entao foi eliminado a bomba, ligando
um cano da pressurisao direto para o tanque de combustivel para poder
manter a pressao diferencial do combustivel.
Ha via um CASTH tanque pois na aceleracao entrava ar no sistema.
A bateria foi relocada na parte frontal da moto para concentra o pelo na frente da moto.
A instalacao da turbina tinha 2 lugares, ou proximo ao coletor de escape
ou proximo da admissao com ganhos e perdas para uma ou outra posicao. Mas
foi preferivel manter a possicao conforme a foto.
Foi ensaiado instalar um sistema a disco trazeiro rente a coroa de transmissao pois originalmente era a tambor
Em resumo a instalacao da turbina foi mais para divulgacao de minhas carenagens...
tecnicamente tinha varias limitacoes como ja citadas como;
- falta de lubrificacao da turbina
- deficiencia no arrefecimento
- deficiencia na pressorizacao na linha de combustivel
- nenhum gerencia de ponto de ignicao.
- embreagem que nao aquenta o aumento de torque
- ter de adptar/fazer todas pecas como coletores de admisao, escape
Espero que ajude, ate
