Gostaria de saber como funciona esse esquema de Aspirar???
e em qual caso é melhor ou pior...
e custo de fazer ???
O que vcs acham
.. primo todo carburador bem regulado só te traz bons frutos tinha uma h34.penei p deixa-la acertada com o comando q coloquei. ficou boa principalmente p andar na rua piano.resolvi colocar a dfv446. ñ vo mentir deu uma trabalheira da porra tive q mandar recondicionar e c bastante ajuda do pessoal aqui do forum consegui deixa-la filé.mas a diferença q deu foi muito grande principalmente em giros altos. ..o q mata na 446 e´se tiver fuçada.se tiver c medidas de regulagens toda original e sem folgas ñ tem o q reclamar..Ivo Filho escreveu:entao....não gosto muito de opinar nessas coisas, mas se vc quer um carrinho esperto e ao mesmo tempo economico, dentro dos padroes da preparação e lógico, se seu carro for a alcool:
escape 6x2
solex h34
comando 250/s
ignição ja citadas acima
0,8mm no cabeçote, isso se o cabeçoite nao tiver sido dado passe.
desta forma o carro vai ficar legal, vai esquentar rapidinho, e quando fincar o pé vai sentir uma boa pegada, claro que proporcional.
No caso cito o solex h-34 por ser o meio termo entre 446 e 3e. e mais uma vez, que venham as pedras....446 é uma merd....e como vc ja ta querendo fazer alguma coisa com o 3e, o h-34 vai ficar bem melhor.
Nota: H-34 tem de ver o acionamento do segundo estagio, se estiver enroscando vira outra bomba.
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
