Há 91 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 89 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Lucarpe
maikon guita
motor6cc
maikon guita- Opaleiro
- Número de Mensagens : 76
Modelo do carro : tenho um opala diplomata 87/88 na cor azul
Cilindros : motor4 cilindros 2.5
Data de inscrição : 02/07/2011
motor6cc
Oi amigos .um colega meu tem 1 motores 6cc e quer fazer negocio comigo, ele quer um jogo de rodas de omega a qual esta no meu opala e mais 200.00 de volta . mas é só o motor ,o meu motor é 4cc com o cambio 5 marchas esta zerado mandei fazer tudo esta zero mas tenho sim vontade de colocar um motor 6cc ,Os amigos já são veteranos e eu estou começando agora ,o que vcs acham é um bom negocio?
Lucarpe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 118
Modelo do carro : Comodoro SL/E 90 automatic4
Cilindros : 6 cilindros+ holley bijet+6 em dois.
Data de inscrição : 20/01/2011
Re: motor6cc
É bom fazer um orçamento de quais peças pra seis cilindros vc vai presisar, pois entre outras coisas vc terá que trocar o cambio, suporte de radiador coletor de escapamento.... entre outras peças, mas realmente o prazer que um 6cc proporciona é grande, mas sem orçar o que vc vai precisar trocar não dá pra ter uma idéia se é ou não bom negócio, converse com um mecanico de confiança e descubra o que são os periféricos que vc precisa pra montar o 6 e então com a soma dos periféricos mamis o valor do motor vc pode avaliar se é interresante ou não a troca.
Re: motor6cc
estive pensando em fazer negocio guardar ele la em casa e quando eu fosse montar usas as peças do meu 4cc ,ai eu ai ter que vê a suspensão
Adilson Evangelista- Opaleiro
- Número de Mensagens : 621
Modelo do carro : Gran Luxo 4100 cupe 1973,
De Luxo 3800 1970-vendido.
Data de inscrição : 12/11/2008
Re: motor6cc
Eu não dou 10 reais no jogo de rodas do omega. Então pra mim o motor tá super barato. Sempre vale a pena colocar o 6 cilindros. Abraço.
Rodrigo4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 825
Modelo do carro : Opala Diplomata 91/92
Re: motor6cc
se for aquelas rodas do omega gls eu trocava ate por um bloco de 6 inutilizado pra fazer uma mesa de centro na sala ou um vaso de flor
Re: motor6cc
É amigos fiz um excelente negocio troquei minhas rodas do omega gls que pelo visto ninguém gosta! risss, mais 200 reais em um motor 6cc enorme, estive olhando ele esta bem conservado o bloco bem pintado de vermelho vo ter que trocar os anéis .O que estou pensando é ja que tenho o motor 4cc montado em meu opala ; o que da para aproveitar das suas peças?
Thiago Thunderblue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1548
Modelo do carro : nenhum até agora...
Cilindros : 350 2t... não, pera... carro?!?
Re: motor6cc
nada ^^
o mmelhor eh juntar a grana pra desmontar e ver o q precisa ser feito
mas colocar td novo
mas colocar td novo
Re: motor6cc
Thiago Thunderblue escreveu:nada ^^
mas colocar td novo
VENDE A MECANICA 4 CIL E JA VAI ADIANTANDO A VERBA PRA INSTALAR ESSE 6 AI PO
Dr_Phibes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 88
Modelo do carro : SS 76
Cilindros : 6 cil.
Data de inscrição : 08/05/2010
Re: motor6cc
mudar de 4 prq 6 caneco é osso...
se vc não precisar fazer nda no motor ainda tem que adaptar suspensão, cambio, carburador e diferencial. Só nessa brincadeira vc gasta R$3.500 fácil fácil.
Re: motor6cc
é mas graças a deus consegui toda suspensão e mão de obra, um amigo meu é mecanico ele que esta restaurando meu diplomata ,para minha sorte ele tem a suspensão completa
