embaixo daque arruelinha de baixo na foto, fica uma trava de aço, fixada na cava do eixo sob pressão... então as arruelas só vão até ali...não descem mais que aquilo...a arruela de cima fica solta, ela chega até o bendix la em cima, mas não passa da cava de baixo...
se a arruela desce mais que aquilo, então ta faltando um trava ali... é um anel meia-lua de aço...
esse arranque é da heloisa, mas me parece original... o original não tem o furo, pra trocar a bucha sem o sacador, agente tem que furar a ponta... mas não pega nada... sussa...
