Há 64 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
conta giros diplo 1985 6cc
Agnaldo6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Idade : 59
Modelo do carro : Diplomata 1985/1986 4p
Data de inscrição : 26/07/2011
Se alguém puder me ajudar, tô com problemas no conta giros do meu 6cc, ele tá marcando acima da rotação, a 100Km/h tá marcando 4.500 giros, mas percebe-se que o motor não está esgoelado, tá em mais ou menos 3000, o que seria o normal. Alguém sabe como resolver esse problema?
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: conta giros diplo 1985 6cc
Mto provável de estar usando conta giros do 4cil.
Omega CD 4.1 95/96
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Müller escreveu:Mto provável de estar usando conta giros do 4cil.
Muito x2
Dhiego Michel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 768
Modelo do carro : OPALA Comodoro 86"
Cilindros : 6cil - 250 pol³ - 4.100cc
Data de inscrição : 26/07/2010
x3
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Modelo do carro : 77 Standard
Cilindros : 4tão
Isso influenciaria sendo o contrário?
minha caravan era 6 mas colocaram um 4...
sera q a rotação que marca esta errada? tipo na lenta ela fica em 500 + -...
o velocimetro nao marca direito tbm, alguem saberia dizer o que devo mecher?
Com certeza!
A relação das engrenagens é diferente...
Tipo, a lenta pra estar em 500rpm, estaria bem embrulhada e ocilando...
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
Dhiego Michel escreveu:Com certeza!
engrenagens do cambio? para o velocimetro no caso?
Do cambio sai uma engrenagem onde se encaixa a engrenagem do velocímetro, no caso, a última é que varia...
