um carro 89cv com 2.5 ou um carro com 120 cv com 2.0
se colocarmos os dois um do lado do outro qual anda mais? e pq?
Há 91 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 1 motor de busca
castardo escreveu:ok ok alguma dica para invertemos essa situaçao? furar os pneus do astra eh uma boa soluçao kkkkk
castardo escreveu:nao entendi essa parte "ainda assim, qualquer motor 4valvulas por cilindro moderno consegue tem 100cv/litro e ser civilizado de rua... o opala não... qualquer opala com mais de 80cv/litro dá trabalho pra andar na rua.."
j ricardo escreveu:castardo escreveu:nao entendi essa parte "ainda assim, qualquer motor 4valvulas por cilindro moderno consegue tem 100cv/litro e ser civilizado de rua... o opala não... qualquer opala com mais de 80cv/litro dá trabalho pra andar na rua.."
por exemplo, o civic Si.. é 192cv, 2.0... e com uma chipadinha e filtro passa bem dos 210cv... e continua sendo um carro de levar a mãe na feira, pode pegar 2horas de transito parado e de boa, e o consumo nem se compara a um 6cil...
agora pergunte pra alguém que tem um opala 4cil aspirado de 200cv, se pode pegar transito... se da pra andar desfilando por horas... muito ruim...
tabarbosa escreveu:j ricardo escreveu:castardo escreveu:nao entendi essa parte "ainda assim, qualquer motor 4valvulas por cilindro moderno consegue tem 100cv/litro e ser civilizado de rua... o opala não... qualquer opala com mais de 80cv/litro dá trabalho pra andar na rua.."
esse fim de semana andei em um carro de 550cv que dá tranquilamente pra levar a mãe na feira... um mustang shelby... mais macio que o meu civic...
Pedro Malta escreveu:tabarbosa escreveu:j ricardo escreveu:
Do moderno né?!
Rogerio N Rego escreveu:Cara, quanto maior a cilindrada nao quer dizer que va andar mais. Trabalho com motores diesel e posso te fazer uma comparaçao simples, pegue uma pickup S10 com seu motor diesel 2,8 de 130 cv, e compare com o motor 8.0 de um caminhao cargo de 170cv. Toda essa diferença se da no giro do motor(4500 da s10 contra 2100 do caminhao), resumindo, o giro de um motor e o tipo de acerto que o motor possibilita sao decisivos neste quesito. Espero ter ajudado.
André Vortec escreveu: pegar os 220km/h...
Pedro Malta escreveu:Taba, esse tem aquele esquema de desligar alguns cilindros né!? dá pra sentir quando entra em operação ou é liso de tudo!?
tabarbosa escreveu:
esse eu acho que nao... se bem que andei de um jeito que nao ia desativar nada no motor... hehehe
kaio incerte escreveu:exemplo é a formula 1,cada vez mais diminuindo o motor e aumentando a potencia com mesmo o bloco menor e mais leve,hoje em dia o cara projeta um motor menor,mais leve mais que trabalha com perfeicao,o opala já é um carro mais torcudo,so para vc parar no sinal e sair 1 e 2 e ja parar,nao vale a pena ficar correndo por ai
branco 75 escreveu:vais tomar um pau amigo!!!! kkkkkk só digo isso! n podemos comparar tecnologias tãããão distintas...e n eh qualquer 6 cil q segura a bronca tb. mais facil vc provar pros caras q um role de opala eh mto mais prazeroso q um role de astra do q provar q opala anda junto ou anda mais.
