Há 63 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Que peça é essa?
Adolfo Caniato- Opaleiro
- Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Opala 76 bege Copacabana
Data de inscrição : 04/11/2010
Que peça é essa?
Estou revisando meu carburador solex H40 deis e surgiu uma duvida quanto uma peça que fica na frente do gliceur do ar, é um pouco maior que gliceur de ar e tambem tem um furo no meio e uma inscrição solex 100
Re: Que peça é essa?
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/193/foto0243jt.jpg/
Pedro Malta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Modelo do carro : Comodoro 1979 - Marrom - 151
Cilindros : 4cc - 151
Data de inscrição : 05/05/2010
Eu não sei a função dela, mas ela se conecta a saida de gasolina do venture... deve ser pra sair gasolina já misturada com ar...
Quando fui comprar os gicleurs do meu o cara falou que é muito complicada de mexer, nem mexi, só meti um WD40 por ela pra ver se não tava entupida... Mas eu tbm não confio nada nesse cara que falou rs... fez a maior M no meu 228
Aliás...
percebi que o que eu expliquei é o gicleurs de ar...
a do buraco maior se conecta com o regulador da lenta se não me engano, aquele que fica do lado de fora, mas esse eu não tenho mais tanta certeza
Quando eu balanço o carburador parece que tem algo solto ali em baixo
https://2img.net/r/ihimizer/img221/3928/foto0244x.jpg
Aaah sim, essa é a que eu expliquei antes, ela conecta ali com o venture, mete um spray de desengripante nela que vc vai ver aonde saí...
Aliás, eu não to vendo o difusor aih na foto, vc tirou?
Ja desmontei ele inteiro só falta isso mesmo, quando eu meto o desengripante no gliceur de ar sai por ali
Adolfo Caniato escreveu:Ja desmontei ele inteiro só falta isso mesmo, quando eu meto o desengripante no gliceur de ar sai por ali
Estranho, amanhã eu vou dar uma olhada no meu e te passo o que eu descobrir, hj naum dá mais que minha garagem é muito escura
PS, quando eu restaurei o meu H40 eu não mexi nessas peças não, deixei do jeito que tava, só espirrei bastante wd40 genérico
Agradeço desde já
