por leandro 4cc Qui 4 Ago - 7:18:29
então cada saida trazeira as verde e roxa,vc vai usar pra dois falantes,o ideal era vc usar somente 4 falantes 2 nas portas e 2 no tampão,mas ja q vai usar 4 no tampão,verifica a potencia dos falantes e a potencia da saida do cd,pois se for muita diferença,vc corre o risco de queimar as saidas dos radio por sobrecarga,os falantes podem puxar muita potencia eo radio pode não aguentar ok....
verifica na frente do radio qual a potencia de saida,esta marcado na parte de cima normalmente do lado direito +ou- assim: 4x40,4x45,4x50,4x55 e assim vai essa numeração significa a quantidade de saidas e a potencia de cada uma ok,4x50 são: 4 saidas x 50w cada....se os falantes forem de 100 cada fica ruim pq vc vai ter (2 saidas de 50w)100w dividido por 400w (4 falantes de 100w cada),cada falante de 100 vai receber 25w de som q vai sair do radio,acaba não compensando os 4,pq vc vai ter quantidade sem qualidade.....o seu no minimo tem q ser 4x50,abaixo disso não recomendo ligar pois pode queimar as saidas do radio,se for esse o caso liga só 2 no tampão e arruma um modulo,pq no modulo vc não vai ter esse risco,se conseguir um modulo não precisa ser top não,um bomzinho ja vai te ajudar ok.....e não se esqueça de usar fios novos,ja perdi um modulo de 4 saidas por usar fios remendados....
