O projeto começa com um Opala Comodoro Coupé dos mais novo (80 e alguma coisa)
Daria pra comprar um em péssimo estado, porque muita coisa seria mexida, até é melhor, pra não "matar" um original..
1º Estágio : Powertrain
- Motor 6 cilindros naturalmente aspirado com 250 CV de potência e 35 Kgfm de torque, giro máximo de 6500 RPM, à gasolina.
- A preparação é a mesma de sempre no cabeçote: molas, dutos, válvulas, balancins, comando, etc.
- Balanceamento de todo conjunto, polia dumper, bomba de óleo de alto volume e outros itens comuns
- Escapamento tradicional 6x2 com abafadores
- Injeção eletrônica, ignição de alta potência
- Câmbio 5 marchas com engate curto, diferencial autoblocante 3.07
- Coletor de admissão de geometria variável
- Eletrônica do opalão:
. Acelerador eletrônico (integrado com limitador de giro)
. Piloto automático
. Controle de tração / largada
. Controle de estabilidade (reduzindo potencia em curvas, antes de perder a direção)
2º Estágio: Suspensão e Direção
- Rodas 17" 245/45
- Molas mais duras e amortecedores mais rígidos, feitos sob encomenda
- Barra estabilizadora mais rigida
- Manga/ponta de eixo nova, mais leve
- Alguma coisa pra ele esterçar mais
- Se tiver dinheiro mesmo, colocar um sistema pinhão-cremalheira para direção e re-ajustar parâmtros da suspensão dianteria
- Se tiver mais dinheiro ainda, colocar uma suspensão duplo A na traseira
3º Estágio: Freios
- A disco ventilado nas 4 rodas
- ABS
4º Estágio: Parte interna/conforto/segurança
- Ar-condicionado digital, aquecimento.
- Computador de bordo
- Painel totalmente novo, mistura de analógico com digital, velocímetro até 280KM/h
- Trava automáticas na porta, acima de 15km/h, destravamento em caso de colisão
- Iluminação interna/painel inteligente
- Fárois que acompanham a curva, acendimento automático noturno e regulagem de altura
- Retrovisores com ajuste elétrico e desembaçador
- Vidros elétrico 1 toque
- Alarme completo, chave que posibilita ligar o motor a distância
- Alarme sonoro de cinto de segurança
- Som de 450W composto de 7 alto falantes de alta definição
Falta ainda toda parte externa, a lista é gigantesca ainda
Como podem ver, isso ficaria muito, muito caro e pior, demoraria demais, ja que muita coisa eu teria que desenvolver (parte eletrônica)
Fica mais ai como um sonho, deem opiniões, adicionem coisas na lista, tirem, etc..
