Tenho também uma coroa do Dana 44 que quebrou a pontinha de dois dente, coisa de uns 5 mm em cada um. Precisa mexeu ou pode continuar andando assim ? Se não puder continuar, dá pra consertar ? Fica bom ?
Abraço.
Há 97 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 97 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
thallisguimaraes escreveu:Comando eu acho bem dificil, pois vai destemperar ele, e EU nao confiaria colocar algo duvidoso dentro do meu motor
A coroa so soldar msm, muitos mecanicos fazem isso aqui
BANDIT escreveu:O comando virou lixo
E sinceramnte sobre a coroa ....vc. andar a 160km/H sabendo que tem uma coroa soldada.....eu não faria
e o pião tem que ser muuuito bom de soRda ....e isso que ainda vai ter que lima ela pra acertar os dentes perfeitos ......
Ponta de eixo sem problemas de se soldar
gilrichardbr escreveu:BANDIT escreveu:O comando virou lixo
LEMBRE-SE QUE NOSSO AMIGO DISSE COISA DE 5MM (SOLDA MINIMA MESMO!)
O QUE O RAPAZ ME DISSE SOBRE O SERVIÇO DE SOLDA, É QUE ELE FAZ TIPO UMA "MOLDAGEM" COM CHUMBO SOBRE OS DENTES QUE ESTAO BONS E USA ESSE "MOLDE" PARA PREENCHER O QUE FALTA, FAZENDO EXATAMENTE O MESMO PERFIL...
EU NAO FIZ, RSRS (MAS ELE DAVA ATE GARANTIA)
P.S. - QUANDO TROQUEI TUDO QUE PRECISAVA DO MEU DIFERENCIAL, NEM PEGUEI AS MINHAS PEÇAS USADAS DE VOLTA... (ACHO QUE ALGUEM VAI USA-LAS UM DIA)
SERÁ????????????
Licinio jr escreveu:Pessoal, um comando de válvulas meu caiu no chão e quebrou no meio. Como é um Isky legítimo eu queria conserta-lo. Me falaram que tem como, mas gostaria de saber se alguem já viu ou sabe como é feito esse serviço.
Abraço.
Luis_555 escreveu:Pô mas um comando desse, temperado e tratado como são, quebrar só de cair no chão???
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
