Queria saber oque significa esse 3 e oque significa o 54...
Alguém pode ajudar? vlws....
Rubão6cc (15351) | ||||
Não amigo, significa que o cardã da 3,54 volta pra roda dar 1 voltaMüller escreveu:Esse é o valor da divisão entre o número de dentes da coroa e do pinhão. Significa q, a cada volta do motor, as rodas dão 3,54 voltas.
pytbool escreveu:Alguém pode me explicar oque significa a relação | 3:54 |
Isso mesmo correto,agnaldo rocha escreveu:Não amigo, significa que o cardã da 3,54 volta pra roda dar 1 voltaMüller escreveu:Esse é o valor da divisão entre o número de dentes da coroa e do pinhão. Significa q, a cada volta do motor, as rodas dão 3,54 voltas.
nao nao 2,73 que é brazeixo do 6 cilindro automatico.Paulo Corso escreveu:Isso mesmo. Um diferencial 3,54:1 é mais curto que um 2,73:1
3,54:1 (4 cilindros)
3,07:1 (6 cilindros automático)
2,73:1 (6 cilindros)
FERNANDO COBRA escreveu:nao nao 2,73 que é brazeixo do 6 cilindro automatico.Paulo Corso escreveu:Isso mesmo. Um diferencial 3,54:1 é mais curto que um 2,73:1
outros dois citados sao do 4 cil e 6 cil cambio manual.
FERNANDO COBRA escreveu:Nao entendi 2,73 foi feito pro 4 cil, ai era opcional nos 6 cil ate 86.???
2,73 num opala 4 cil nao fica muito longo sem força.
FERNANDO COBRA escreveu:Cara meu carro é 85 uso 2,73 mas vou tirar pra colocar uma relação curta
e mais forte devido turbo que ta vindo por ai.
Mas essa relação é o melhor diferencial que tive ate hj, vc viaja no sossego.
FERNANDO COBRA escreveu:mas ai que ta bom, vc num vai viajar na estrada em alta,
Eu pelo menos ando na media de 100 a 120km/h, turbo mesmo só pra curtir fim de semana,
fazer zerinho e derreter pneus.
Acima disso eu só vou de Tam, Gol, e Lufthansa que compensa muito mais.
Nao levo multa.
Pior que é verdade, já levei duas multas a 140km/h, e uma a 195Km/hpytbool escreveu:FERNANDO COBRA escreveu:mas ai que ta bom, vc num vai viajar na estrada em alta,
Nao levo multa.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk....eu ri...
"Nao levo multa"
Boa...
FERNANDO COBRA escreveu:Pior que é verdade, já levei duas multas a 140km/h, e uma a 195Km/hpytbool escreveu:FERNANDO COBRA escreveu:mas ai que ta bom, vc num vai viajar na estrada em alta,
Nao levo multa.
"Nao levo multa"
Boa...
A cada 3 meses tenho que ir pra sao paulo só faço Londrina/Congonhas Sp
é mais vantagem sem contar que é 55 minutos.
tabarbosa escreveu:relação é aquilo que toda a noite antes de dormir a minha mulher quer discutir.
BANDIT escreveu:AHHHHh outra relação.....
a minha é 3;54:1 em dana 44 com auto-blocante....com freio a disco
wyllerson punk escreveu:BANDIT escreveu:AHHHHh outra relação.....
tem um brother aqui q tem um 4 polegads taxado e weber que tambem usa 3:54. o carro risca ate de terceira
é o thekko que vende umas peças aqui no forum
j ricardo escreveu:FERNANDO COBRA escreveu:nao nao 2,73 que é brazeixo do 6 cilindro automatico.Paulo Corso escreveu:Isso mesmo. Um diferencial 3,54:1 é mais curto que um 2,73:1
não denovo...
2,73 foi oferecido como opcional até '86, a partir daí todo 4 marchas é 2,73
mas os automaticos 4 marchas saem com o 3,07/3,08...
e todos 6cil 5 marchas também...3,08
a em '84/'85 saiu alguns 4cil alcool com 3,08... raros...
não denovo...
gilrichardbr escreveu:wyllerson punk escreveu:BANDIT escreveu:AHHHHh outra relação.....
Mas tem final?
lelei escreveu:j ricardo escreveu:FERNANDO COBRA escreveu:
não denovo...
cara o meu é um diplomata 4cil 85 alcool... nem tenho idéia de qual é ... como faço para saber ???
ssinjetado escreveu:tabarbosa escreveu:relação é aquilo que toda a noite antes de dormir a minha mulher quer discutir.
hahahahahahha...sofro disso aki tbm ,,,,,hahahahahahh
so lembrando k alterando a altura do pneu alonga o diferencial..........
Mas tem final?
j ricardo escreveu:gilrichardbr escreveu:wyllerson punk escreveu:
Mas tem final?
no caso do Bandit, com aquelas rodas 18" e motor girando 6000, aposto que passa dos 200 em quarta marcha...
esse negócio de relação é complicadinho, tem muitas variaveis....
Mas tem final?
wyllerson punk escreveu:lelei escreveu:j ricardo escreveu:
não denovo...
deve ser braseixos, olha debaixo do carro do lado do amortecedor traseiro lado do passageiro, tem uma plaqueta la com as identificaçoes, ou entao conta as voltas como alguem ja ensinou nesse topico, é só voltar algumas respostas q ta explicado la
