por ratoopala Seg 10 Dez - 19:10:28
Vou tentar explicar de forma mais simples possível:
trabalho com concerto e vendas de compressores de ar, tenho noçoes de chapeação e por ultimo estou reformando meu opala coupe 79.
Com o compressor da foto da sim pra reformar um opala inteiro, com algumas ressalvas:
não conseguirá trabalhar com lixadeira roto orbital(rokit)
a pistola de pintura não poderá ser de alta vazão.
é um compressor para pequenos serviços, então se você pretende usar ele em uma empresa de funilaria ele não vai durar nada e não vai dar conta do serviço.
Como o compressor é lubrificado à óleo, o ideal é usar um filtro na saída p/ mangueira de ar.
COMPRESSOR:unidade compressora(cabeçote) com um ou mais pistões ou cilindros com motor elétrico acionado por correia.
MOTOCOMPRESSOR:unidade compressora unida ao motor e acionada pelo próprio rotor eletrico.Lubrificados à óleo e grafitados(estes com vida util menor, com maior nivel de ruido)
COMPRESSORES DE I ESTÁGIO: possuem um ou mais cilindros que aspiram o ar atmosférico e comprimem para o reservatório.Podem ter pressão máxima de até 120 Lbs ou 140 Lbs(estes são modelos mais novos e com vida util reduzida)
COMPRESSORES DE II ESTÁGIOS:possuem no minimo 02 cilindros ou pistões, onde um aspira o ar atmosférico e envia ao segundo pistão que então comprime o ar até o reservatório.Possuem pressão de até 150 Lbs ou então 175Lbs,
sobre a marca:nunca vi e não acho que seja alemão, e sim chinês.
Aqui na minha região(oeste de santa catarina) existem compressores identicos a estes e são de boa qualidade sim, mesmo sendo chinese, porem as marcas que eles vem para nós são: MOTOMIL(é uma importadora situada em Navegantes-sc e com boa rede de assistência técnica; a outra marca é LYNUS, é o mesmo compressor porem desconheço assistentes autorizados.
A Schulz é a maior fabricante de compressores da america latina, porém tem valores mais salgados, e na minha opinião um custo-beneficio(neste caso de motocompressor)inferior ao modelo da foto e aos que eu falei.
O valor maximo que se deve pagar por um produto desses é algo até R$ 550,00.
Fuja do ar direto,só serve pra encher balão e pneu de bicicleta.
Se me enganei em algo me corrijam,não pesquisei nenhuma fonte impressa ou digital, só meus humildes conhecimentos adquiridos em 11 anos de estrada.SETE DELES NO OPALÃO.
