por Jean Bida Sex 18 Nov - 12:29:33
Tua preparação pra mim parece ser a ideal...talvez um 525A Special order com Lob 112...O 4.4 não é um motor de giro, logo os 112 de Lob ia fazer chegar antes o torque máximo. Torque é tudo num carro,é o que usamos em 90% da condução, principalmente num motor de litragem alta.Tu pode colocar teu motor com corte de Giro a 3000 e atravessar o país, sempre arrancando na frente, isso já num 4.1...4.4 é torque cavalar. Mesmo em carros novos, todo mundo compra potencia, os anúncios vendem potencia, mas o que se usa é o torque...Algo tipo: Novo Celta VHC-E com Balanceiros roletados de menor atrito e com 9,8 de torque...Não venderia nenhum carro rsrsr...Se acabou a verba , relaxa...já vai estar com um P......... motor...mais além melhora, vai ser inevitável , vai querer mais...Ai pensa nas molas 6005 na Sky, balancero roletado diminue atrito,pratinhos e tals.... quanto mais preparro tem seu motor , mais é o efeito dos roletados...O Celta VHC-e é um exemplo de que seu uso, fez o 1.0 que já era bom na versão VHC flex queimando alcool, ficar melhor ainda...Andei numa loja num VHC-e peladão....duas porta, com alcool no tanque,anda muito pra um 1.0, só se percebe que é um 1.0 por causa do péssimno torque dos 1.0...que torna a condução áspera nas saídas, mas sobe muito de giro...Mas tudo a seu tempo pra ti irmão, já tá show o que tem...Vai queimar alcool? Se sim, masi complicado o acerto da Quadri 450(a ideal penso eu...).Um carburador mal acertado torna o carro sem prazer, de nada adianta todo o empenho e travar num acerto que não seja o "ideal" pro motor, e tem que ser o acerto ideal.... quase bom é muito ruim.Teu carro deve ficar liso em baixa, o comando começa a ficar áspero de lenta, mas a Quadri bem acertada vai ajudar a "limpar" total.Vai ser um destruidor de pneus com certeza.
