Galera estou precisando da ajuda de vocês;como retirar a maçaneta da tampa traseira da caravam,eu reparei que tem uma porca na parte interna que segura a maçaneta mas não entendi como que faço para retira a peça??Peço a ajuda,segue fotos:
Há 74 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
2 participantes
Como retirar a maçaneta da tampa traseira da caravam
rafaelcaravamss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 462
Modelo do carro : Caravan SS4 1978
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 19/11/2011
Bernini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 165
Modelo do carro : Caravan Comodoro
Data de inscrição : 08/07/2008
Rafael, vc tem que soltar um tipo de porca que fica dentro da tampa. Na verdade parece uma arruela, com dois cortinho (um de cada lado). Então vc pega uma chave de fenda e um martelo. Coloca a chave naquele cortinho e bate com o martelo para essa arruela girar e soltar. (Para soltar tem que girar no sentido anti-horário)
Depois que soltar, é só desrrosquear, que vai sair o miolo da fechadura e a moldura da maçaneta. Lembre de soltar também a haste que prende o botão na fechadua. Essa haste é partida em duas partes (uma ligada ao botão e a outra à fechadura em si), e elas se unem com um piniho. Então, pra soltar, é só soltar esse piniho.
Mas preste bem atenção quando for desmontar a fechadura. Ela tem umas 3 ou 4 partes. E tem q montar igualzinho depois. Eu quase achei que ia precisar comprar outra quando desmontei, de tanto trabalho que deu pra montar kkkkkk
Se eu tivesse uma foto da fechadura, por dentro da tampa, seria mais fácil explicar. Mas espero que vc consiga.
vlw!
vlw!
Hooo bernini muito obrigado pelas informações é bem complicado mesmo retirar essa peça,hoje mesmo vou ver se tiro a maçaneta da porta.
Amigo muito obrigado,me ajudou mesmo. ''
» COMO RETIRAR A TAMPA DO TANQUE SEM A CHAVE
» Barulho Tampa traseira e na tampa (assoalho sobre o tanque combustivel) Caravan
» Como deixar a traseira um pouco mais baixa que a frente,pneus 235/60/14 em rodas tala 7 na traseira?
» ALGUEM ME AJUDA ? MAÇANETA DO 77 COMO POR ?
» * Tem como retirar isso? *
