por tiguassa Sex 9 Dez - 12:59:07
wyllerson punk escreveu:se ano quiser abrir pea contar os dentes o jeito e...
desengrena o carro.
levanta uma roda traseira
faça uma marca de giz no cardam
de uma volta completa na roda bem devagar olhando quantas vezes o cardan vai girar
exemplo: se for 3:07 o cardan vai dar 3 voltas e passar um pouquinho enquanto vc dara uma volta completa na roda, se for 2:72 o cardan nao dara 3 voltas. se for 3:54 dara 3 voltas e meia
Assim dá para ser feito, mas ACHO que você deve dar duas voltas com a roda porque irá levantar apenas uma e então as planetárias terão que compensar isso.
É só observar + - o que o Punk disse. Se não der nenhuma das alternativas, gire a roda duas vezes até encontrar uma das relações citadas.
O braseixos costuma ter uma plaquetinha com os dados. O meu, por exemplo, tem e é 3.54.
Abraço.
