Tenho um carburador desse guardado(era de um monza 2.0 alcool), e gostaria de saber se serve no opala? Os prisioneiros tem o mesmo espaço( serve certinho). Estive olhando os esguichos e vi que sao: 165 primeiro estagio, 200 para segundo, 65 de lenta. Sera que da?
2 participantes
Carburador h30 34 BLFA
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Re: Carburador h30 34 BLFA
se encaixar certinho, servir o cabo do acelerador e afogador, pronto! tem um carburador adaptado no seu opala...
se os difusores forem muito pequenos, essa giclagem vai dar excesso...
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Medi nas borboletas com um paquimetro, tem uma diferença de 1,8mm menores no diametro. Sera que vai dar excesso?
não, as borboletas não... os difusores... para 6cil, se os difusores forem grandes, os gicles também são grandes... se forem pequenos, ou troca os difusores por maiores, ou diminui os gicles...
acho que no carbura de monza os difusores são removiveis... o carburador que está no seu carro é qual?
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
H34 seie, mas esta soltando o cromo da cuba.
tenta colocar os difusores do opala no carbura do monza...
apesar que vi um opala muito economico... 4cil alcool, dif 3,08 e H34 de chevette... acho que os difusores são 17-21.. ou coisa assim.. mas o carro era lerdo e fazia mais de 7km/l de alcool...na cidade...
