Há 98 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 98 visitantes :: 2 motores de busca
Não consigo encontrar anéis do 6 cc canaleta fina 250s ....
wagner de souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 35
Modelo do carro : opala diplomata/SE 1988
Cilindros : 6CC 4.100 250 s
Data de inscrição : 23/08/2010
Alguém ai sabe informar algum lugar e se é mto caro o jogo ....
wagner de souza escreveu:Alguém ai sabe informar algum lugar e se é mto caro o jogo ....
quando o IVO tava pensando em fazer o dele, achei a 360 reais... original GM...
NÃO TENHO MSN!!!!
Opa!! valeuu jah consegui encontra mas so original ...Uma facada 490,00 pila...mas pra um opala vale a pena!!
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Uma dica, se caso tocando aneis e brunindo camisa o motor ainda fique queimando oleo, restao duas alternativas:
pistao forjado biela longa ou montar um kit pistao anel e biela do 250 ate 89 e dar uma taxadinha no cabeçote para compensar a cabeça do pistao diferente.
[(O)=====||=====(O)]
É irmao, nao tem muita alternativa. Os aneis do omega sao iguais?
thallisguimaraes escreveu:É irmao, nao tem muita alternativa. Os aneis do omega sao iguais?
sim!
NÃO TENHO MSN!!!!
Lembro em 2010 a galera aqui rindo, pois achou anel do omega a 160 reais
anel do omega acha facil. so tem um problema.....tudo STD rsrsthallisguimaraes escreveu:Lembro em 2010 a galera aqui rindo, pois achou anel do omega a 160 reais
Ivo Filho escreveu:anel do omega acha facil. so tem um problema.....tudo STD rsrsthallisguimaraes escreveu:Lembro em 2010 a galera aqui rindo, pois achou anel do omega a 160 reais
facil, mas ainda assim caro...
NÃO TENHO MSN!!!!
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Uma pergunta besta aqui(ou não)...
e quem tem omega 4.1 como faz ?
da pra usar a parte de baixo do motor 5.7 do opala tb ?
nicolas opaleiro escreveu:Uma pergunta besta aqui(ou não)...
acho que só pistão e biela...
vira é certeza que não serve... bloco tambem não...
conheci um cara que disse que teve um omega com pistão de opala alcool '92, e chipado... deu 180cv, e final passava facil dos 240km/h...
NÃO TENHO MSN!!!!
o bloco ja sabia q nao mas o vira achava q dava pra usar ainda ...
vlw ai
vlw ai
o vira é diferente, na ponta onde vai o volante é bem menor que do opala e tem um ressalto.
