http://servofreiomoreti.blogspot.com.br/
Espero que estas imagem ajudem!
Abraço
Thiago Moreti (Servo Freio Moreti)
Última edição por ThiagoMM em Qui 30 Ago - 11:31:53, editado 1 vez(es)
Há 105 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 104 visitantes :: 1 motor de busca
Carioca//LZZ81 escreveu:e qual delas tem maior qualidade/durabilidade??????
vlw pelas fotos....
KLUNCK escreveu:Tenho uma pergunta se não for incômodo... pode o hidrovácuo estar estragado sem nem mesmo "assoprar" quando freio ?
KLUNCK escreveu: Então fizeram musculação na panturilha foi ?
Muito bom saber... acho que vou acabar abrindo o meu hidro para ver qual é a dele afinal...já que tenho outras prioridade$ no momento (casamento) .
aproveitando a oportunidade... quando arranco, faz um clec danado no cardã... está na hora de trocar as cruzetas, ou ainda não estão pela hora da morte ?
tiguassa escreveu:Legal o tópico!
Quero aproveitar para tirar uma dúvida. Meu opala 79 está com o sistema varga antigo e segundo o rapaz da oficina não compensa revisar (precisa de revisão!). Ele disse que é melhor trocar o servo e o cilindro pelo modelo mais moderno e tals. Procede esta informação ou arrisco na recuperação do modelo antigo?
Lembrando que não faço questão de originalidade neste tema (freio).
Obrigado!
Ivo Filho escreveu:KLUNCK escreveu: Então fizeram musculação na panturilha foi ?
Cara, o ulktimo colega que me disse a mesma coisa eu recomendei abrir o diferencial e dar uma olhada, pois cruzeta não estrala nem faz tec tec, so vibra ou ronca......para a cruzeta chegar a fazer tec tec rsrs muitas outras coisas ja quebraram antes...mas em fim....o cidadão que é membro aqui do forum deve estar procurando ate hoje pedaços do diferencial dele.....
Veja se nao tem parafuso solto tbm...se tiver veja se é o parafuso certo, nao pode ter rosca total e tem obrigatoriamente ser de rosca fina ou seja, tem de ser parafuso de cardam mesmo!!!
Ivo Filho escreveu:pode, o meu 91 por incrivel que pareça quebrou uma trava dentro e vc pisava no pedal mas o movimento nao era transferido para o cilindro.....O Jricardo, o gil e mais uma multidão de pessoas cansou de bomboar o freio um dia la em casa para sangrar....e nada....fui ver tava quebrado.
j ricardo escreveu:Ivo Filho escreveu:pode, o meu 91 por incrivel que pareça quebrou uma trava dentro e vc pisava no pedal mas o movimento nao era transferido para o cilindro.....O Jricardo, o gil e mais uma multidão de pessoas cansou de bomboar o freio um dia la em casa para sangrar....e nada....fui ver tava quebrado.
mas eu disse que era o servo...
