Caríssimos membros que abrilhantam este forum, (espaço), de confraternização e debate a respeito de tudo que versa sobre os nossos saudosos opalas e derivados, gostaria se possivel e se for de conhecimento de alguem, contato endereço de alguem referendado e experiente em matéria de injeção, para que eu possa conversar e após esclarecimentos colocar em minha camioneta C 20 cabine dupla um kit completo de injeção, visando melhor acerto e aproveitamento do que foi feito em termos de melhora e quem sabe até um menos pior consumo. Ainda em tempo, informo configuração do referido motor. Trata-se de um motor 292 alcool, taxa 11.5 original 10.8, comando 250S, tuchos mecânicos, bomba eletrica do kadet e alimentada por um carburador 3E, calibrado para atender mesmo que precariamente o referido motor, consumo estrada de 4 km/l melhor passagem. Se alguem souber indicar um profissional que instale e acerte a injeção, pois em minhas buscas de informações cheguei a conclusão que o mais dificil é o acerto do sistema, que seja localizado no RJ ou em SP, o primeiro meu estado e o segundo o mais próximo para levar o auto, eu ficaria muito agradecido. Desde já grato pela cordial atenção dos amigos aqui presentes e aguardo as informações na medida do possível. Há, em tempo, não sei se o local certo para este questionamento seria aqui ou se em assuntos gerais, optei por colocar em ambos por fvor se algum moderador souber do melhor local fique a vontade para deletar onde estiver errado ou mal colocado. MARCELO DE PAIVA / RJ
Há 41 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 41 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Ajuda, informação de profissional que instale e acerte injeção motor 292??
MARCELO DE PAIVA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 401
Idade : 59
Modelo do carro : OPALA GRAN LUXO 1973, 4 PORTAS AR E DIREÇÃO. CARAVAN COMODORO 1982 250S DIREÇÃO HIDRAULICA. C20 CAB DUPLA 292 / 4800. MARAJÓ 1986 MECANICA VECTRA 2.2. CARAVAN 4 CIL 1976 PLACAS PRETAS 40 MIL KM.OMEGA GLS 2.2
Cilindros : 6 CIL 250, 6 CIL 250,6 CIL 292, 4 CIL, 4 CIL E 4 CIL
Data de inscrição : 24/02/2008
