sera que é viável, a mudança de cambio 4 para 5 marchas? com certeza o conforto na hora de dirigir melhora e sem contar o consumo que deve melhorar um pouco né!?!?
Há 95 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 93 visitantes :: 1 motor de busca
Cambio 5 marchas
Rômulo Souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E
Cilindros : 6 canecos
Data de inscrição : 04/03/2012
Cambio 5 marchas
eliseu abel erbe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 328
Modelo do carro : caravan diplomata
Data de inscrição : 18/01/2011
Re: Cambio 5 marchas
o problema é o calço da caixa q nao é o mesmo.
o meu ta sem até hoje...
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
Rômulo Souza escreveu:sera que é viável, a mudança de cambio 4 para 5 marchas? com certeza o conforto na hora de dirigir melhora e sem contar o consumo que deve melhorar um pouco né!?!?
Fora a temperatura do motor que estabiliza e o carro não fica 'urrando' em altas rotações...
Outra saída se não quiser trocar a cx. é trocar a relação do diferencial por uma mais longa...
eliseu abel erbe escreveu:o problema é o calço da caixa q nao é o mesmo.
Vc diz o da parte de baixo? Aquele que prende a cx. ao carro(suporte)?
No meu tive que adaptar uma chapa de aço, fazer os furos do encaixe e boa!!
O pior mesmo que eu acho é ter que 'rasgar' um pouco o túnel p/ cx. entrar... Dá até dó de ver, más o resultado final é ótimo!!
andersonopala escreveu:eliseu abel erbe escreveu:o problema é o calço da caixa q nao é o mesmo.
MAS O QUE FAZER? COMPRO UM CAMBIO 5 MARCHAS? OUVI DIZER QUE DA PARA FAZER APENAS UMA ADAPTAÇÃO DA QUINTA ENGRENAGEM.
tatãoms- Opaleiro
- Número de Mensagens : 130
Idade : 53
Modelo do carro : OPALA ESPECIAL 6CC 1971
MAVERICK SUPER V8 1976
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
Data de inscrição : 25/07/2010
bom dia da pra fazer sim tem que arrumar o canbio 5m do 4cc, colorcar as engrenagen do 6cc e usar a quinta do 4cc ok?
tatãoms escreveu:bom dia da pra fazer sim tem que arrumar o canbio 5m do 4cc, colorcar as engrenagen do 6cc e usar a quinta do 4cc ok?
OK, VALEU MESMO
» VAMOS DECIDIR AGORA! QUAL CAMBIO COLOCAR NO 6CC UM DO 6CC 4 MARCHAS OU UM FUSIONADO 5 MARCHAS 4CC?
» Alongar 3ª e 4ª marchas do cãmbio de 4 marchas opala 6 cilindros. Fica bom?
» Troca de cambio 4 marchas por 5 marchas, devo trocar diferencial?
» Adaptação cambio 5 marchas no 3 marchas coluna de direção
» Trocar cambio 4 marchas por cambio 5 marchas
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
