por haymo ribeiro Dom 4 Mar - 23:54:28
voltando a igniflex....se alguém tb for comprar tem tb uma flange que coloca por trás da fônica (entre a polia do vira e a roda) e vc tem que especificar qual a tua polia (tipo se for dupla ex:)...achei legal de copiar o suporte, pois fica simples e bem legal, sem soldar e nem furar nada...só troca dois parafusos tampa da engrenagem do comando...
aqui a cópia da resposta do e-mail
Olá, Haymo
Seguem abaixo itens e valores solicitados:
Roda fonica R$:90,00
Flange R$: 88,20
Sensor, Suportes e parafusos de fixação R$: 116,75
Total: R$: 295,10
Formas de pagamento:
Deposito a vista com 3% de desconto ou 1X no cartão de credito
ai pensei...PÔ a mesma coisa quase que paguei no distribuidor hall...mas para eliminar de vez o distribuidor só com o kit inteiro, pois senão ele tem que ficar como nos omegas 3.0 para distribuir a centelha no caso de usar apenas a bobina do gol mi 2 fios (que é meu caso)...
então acho que vou comprar o kit todo, pois vem com a bobina sextupla e a central controladora, cabos e outros...
ai deixo a ignição de fora da mega por enquanto até eu comprar um modelo superior de multibobinas...ou então vou pedir uma luz ao pessoal da mega para ver se tem jeito...acho até que tem !!!
quem quiser os contatos é só falar...sem contar que com a polia do omega(200,00) tampa do comando com lugar do sensor (150,00)e ainda trocar a correia por poli v e a do alternador e direção..enfim..
quem entende de fônica manda bala e sclarece ai que sou novato nisso e ainda estou estudando as possibilidades...
ah!! ai o contato das peças...
da igniflex...
______________________
http://www.igniflex.com.br/home.php
valeu galera..comentem tudo de fônica se possível as feras ai...e como se usa na pandoo, na megasquirt, fueltech, his e outras...e como se faz o ponto ideal...
