wyllerson punk escreveu:cruz credo, ce tem um canhao em casa hein maninho... cade as fotos do carro??? ta andando????
Um dia posto fotos. Ta parada ela, quebrou 2 diferencial ja, ai do conta nao
Há 34 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 34 visitantes :: 1 motor de busca
thallisguimaraes escreveu:wyllerson punk escreveu:cruz credo, ce tem um canhao em casa hein maninho... cade as fotos do carro??? ta andando????
thallisguimaraes escreveu:Eu ainda acho que o mexanico montou errado o diferencial
Tenho um outro que nunca foi aberto, nao ronca nem nada, testar ele, ai se quebrar lascou
BANDIT escreveu:
os 4cc vem de fábrica com uma peça no pé do carburador chamado baquelite ....que é um alongadorzinho ...simplesmete ....acho que só os com solecão vinham ....acho...
Pior que eu tenho outro capô,sobrando em casa,e meio derrubadão,vou reformar ele e meter um scoop,accho que ficará legal,mas quero fazer funcional também... Ver se ele(o scoop)quando o carro estiver "correndo" consegue dar uma mão na tomada de ar da 446,que é restrita por causa dos difusores fixos,quero colocar as borboletas de 39mm,e claro,quando tiver grana,uma webber 44wyllerson punk escreveu:BANDIT escreveu:
hummm......
tipo assim..então
scoop pra opala eu acho q fica paia, pra rua pra pista nao falo porque depende da necessidade, mas meu preto tinha um ovo q nem o seu em cima do carbura pra ter mais espaço, eu andava com o capo meui aberto pra resfriar e de vez em quando eu via as labaredas la na admissao... acho q se afogava dava isso , nem lembro mais
VICTOR-73-6CC- escreveu:Pior que eu tenho outro capô,sobrando em casa,e meio derrubadão,vou reformar ele e meter um scoop,accho que ficará legal,mas quero fazer funcional também... Ver se ele(o scoop)quando o carro estiver "correndo" consegue dar uma mão na tomada de ar da 446,que é restrita por causa dos difusores fixos,quero colocar as borboletas de 39mm,e claro,quando tiver grana,uma webber 44wyllerson punk escreveu:
Mas,me digam,não tem nenhum carro que tenha borboletas de 39mm????? é só fazendo mesmo???? Abrir o pé pra 39 eu consigo aqui mesmo,no torno,com calma,mas fazer as borboletas vai ser fodah,só na estampa...
hummm......
tipo assim..então
wyllerson punk escreveu:wyllerson punk escreveu:
notei q esse scoop era da cor do seu red devil e me espantei quando fui olhar o topico(tive q ir la pra ver) de refroma dele. ainda nao consegui ver todo porque tem muita coisa , mas eu pensava q seu capo so tinha uma bolha, mas é um sccop. ficou bem feitaço, assusta neguinho na rua mesmo, mas vc sai na chuva? tem jeito de por uma janelinha q abre e fecha caso precise nao tem???
BANDIT escreveu:Se souber quem faça (faça bem feito) e acerte sim....
pra se ter ideia a borboletas ..é meio oval.....
os graus delas são assim "/ "............."/"
BANDIT escreveu:wyllerson punk escreveu:
Mas Will.....é o seguinte .
Motor prepradao cara .....não sai na garoa ...asfalto molhado.....
na chuva vc. vai pro saco preto...se for andar de opala preparado.....assim como Maverick...Dodge.....
só se usa esses carros em asfalto seco !!!!!
é que ai a gente entra naquela máxima que desde o inicio eu repito.....
montar comando cabeçote tudo acertado....com uma DFV trabalhada muito bem feito....é um opala que patina em 3° muito + que um 250/S original de fábrica em 1° .......
agora meter comando pra dentro de qualquer jeito.....levar pro Zé do ferro velho fazer cabeçote acertar a Webber 40.....anda um pouquinho a + que um opala 250/S original......é triste mas é VERDADE......são os tal de opala de opaleiro que eu digo aqui....
((( tem exemplo ai pra taz no fórum de cara que teve o carro preparado....e diz 3vezes ou + que o outro opala andava quase igual ao dele preparado isso que castou um monte me pitsão ..cabeçote ..etc...)))
o acerto é tudo......
Um opala quando é feito todo dentro dos conformes ...é um P......... de um canhão !!!!!!
agora quando só são jogadas peças lá pra dentro.....é um opala" preparado" que na lenta fica estourando pipoca ....e todo mundo acha que um baita de um cahão .....é um brochão
então percebe-se claramente que pouquissima gente aqui do fórum entre os 15mil usuários tiveram realmente contado com um opala bem feito e preparado !!!!!
Responde a sua poergunta sobre o Scoop do meu carro.....
o motor pré teste anterior cursado..com comando 298° x298° com 105de lob (special order ) eu mandei fazer esse comando com 4-jete drag race quick fuel.....dana 44 blocado e pneus 245 na trazeira .....
essse carro Willl pra vc ter uma idéia de como era andar com ele .....
imagien um opala 69 com pneu originais faixa branca (linguiça) suspensão toda original ....só que com motor 4pol 250/S todo trabalhado com DFV .....imaginou isso ....
Então imagine esse mesmo carro assim arrancado em cima de um gramadão bem liso....MOLHADO !!!.....
éra essa a tração do meu opala curso andando em piso seco quente com pneu 245 e auto-blocante .....ou seja SEM TRAÇÃO NEHUMA ......
e assim mesmo fazi 0-100km/5 em 5.8s......com muita calma e dosando bem o acelerador .....se soca o pé patinava 1°..2° ..3° o carro sai de 4° !!!!! isso vc. nunca viu né ....
esse carro no minimo tinha que tre um pneus 311 na trazeira ....pra digamos ser civilizado
ou seja carro mexido não se anda na chuva .....porque é caixão
o cara se mato com um Maveriock vermelho(feito pelo Andrey) loga após sair do parque Barigui......porque saiu depois de uma garoa ....com pista úmida ....e umas cerveja na cebeça
BANDIT escreveu:Will usa-se cilindro mestre SEM Hidrovácuo...
de opala veio (antigo:P )
ou as peças de EXTREMA QUALIDADE MAGNETUDE DURABILIDADE ABENÇOADAS PORA DEUS .....
Que são as FORD .....tipo cilindro mestre de Macerick ....que não tem hidrovácuo e é leve como o original de opala .....
Da pra usar da Vernaeio com ferio a disco também ....que não em hidrovácuo.....o de fusca não ..porque é muito pegueno ...o de fusca fica ótimo se usar 2 vilindros 1 pra frente e outro pras rodsa de tras ....de corrida é assim !
ou faço um velho truque indigena meu.....de conectar uma garrafa de estintor (vazia né ) no coletor.....quando freia ....o ar do estintor vai pro coletor mantendo a frenagem normal
isso faz que ele simplesmente mantenha o vácuo......o vácuo é marido da vácua ....
BANDIT escreveu:arranca ele pinta de verde e joga no mato pra ninguém achar e já pinte também a d.........
