Há 88 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 1 motor de busca
Diegoj
BANDIT
kdt_go
wyllerson punk
Tiago Azevedo
9 participantes
turbo x ar condicionado
Tiago Azevedo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 718
Modelo do carro : Caravan Diplomata 86 Alcool + 446 + 6x2 GERMAN Racing + ponto (por enquanto)
Data de inscrição : 09/07/2011
daih gente! me respondam uma coisa: eh aconselhável abrir mão do ar condicionado em um 6 cilindros turbo ou não há necessidade?
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: turbo x ar condicionado
nao ha necessidade nenhuma, pelo contrario, com o aumento de potencia do turbo o carro ate fica mais equilibrado com o ar ligado em relaçao ao tanto de potencia q ele rouba, pois sera muito menos
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
6c, 4100
Nada a ver. ]
um amigo tem um Diplomata 87 turbo, viajou daqui pra Lindoia algumas vezes com ar ligado e pé fundo.
se fizer um turbo light pra rua ..civilizado da pra manter o turbo sim....
se vc. fizer um cahão e tiver na br com ar ligado....e der uma boa socada de pé ....vc vai ver fumaça entra pleo difusor de ar condicionado....
eu sou da opinião se quer um carro preparado tira todas as tranqueiras lá de dentro ......
se quer umcarro pra passeio..só de um tapinha no motor de leve
eu vo faze o seguinte: quando eu tiveh com vontade de acelera eu tiro a correia. quando for andar mais tranquilo eu boto. e jah era. daih sim neh????
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Mas o compressor do ar condicionado nao tem acionamento magnetico (acho que é magnetico ou outro nome assim)?
Quando tá desligado a polia gira livre e só quando liga que ela é "acoplada" e ai fica pesada.
Experimenta tirar a correia do ar e girar ela com a mão, ela é livre, não faz força nenhuma.
kdt_go- Opaleiro
6c, 4100
6c, 4100
Fato. tirar a correia do ar não tem nenhuma vantagem sensível.Diegoj escreveu:Mas o compressor do ar condicionado nao tem acionamento magnetico (acho que é magnetico ou outro nome assim)?
sim eh que eu viajei. estava pensando caso ela arrebentasse. soh que se fosse esse o caso poderia ocorrer com o alternador e direção. eu corro o mesmo risco. porém, a correia do ar pode pegar no capô neh. e jah aconteceu com o antigo dono pela marca que eu tenho.kdt_go escreveu:Fato. tirar a correia do ar não tem nenhuma vantagem sensível.Diegoj escreveu:Mas o compressor do ar condicionado nao tem acionamento magnetico (acho que é magnetico ou outro nome assim)?
Diegoj- Opaleiro
Esse lance de pegar no capô é porque quando ela fica meio velha ela fica mais folgada ai o pessoal vai lá e da mais uma esticada e ai o compressor fica mais perto do capô, ai na hora que da uma cutucada forte no acelerador o motor daaquela balancada e esfrega o compressor no capô. É a famosa economia porca, a correia custa tao baratinho mas tem gente que vai esticando até onde dá pra poder "aproveitar" mais a correia
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
BANDIT escreveu:se fizer um turbo light pra rua ..civilizado da pra manter o turbo sim....
Mesma opinião!! 2
darlam 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 411
Modelo do carro : caravan 1976
Cilindros : 4cc veneno antigo
Data de inscrição : 21/09/2009
estou ja colocando turbo na minha caravan! ate o alternador vai ter qui si mudar! ou ser trocado pelo original! veja so
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/100/pqaaadafeh8dwl3zjz4t4kk.jpg/
mais outra....
https://2img.net/r/ihimizer/img19/4656/pqaaajdx29ics0fsp02i9mx.jpg
eh ficou bem deslocado os caracol. eu vou ve o que faço. mas tava afim de tenta montar com tudo em cima. não eh pra se o demo de forte. pq quero anda com ela na boa tbm.darlam 4100 escreveu:estou ja colocando turbo na minha caravan! ate o alternador vai ter qui si mudar! ou ser trocado pelo original! veja so
E ai Darlan blz?! Vai ficar show hein?! Vai fazer com a weber 40 mesmo né?? Quanto vc vai usar de pressão?? Depois quero dar uma volta... Rrrss!! Abraços!!
vou usar a w40 mesmo, pressao 1,5 pra ver como fica depois a intençao e melhorar o comando!depois e so marcar qui vc acelera o turbo e talvez mude de opiniao quanto aos espirros! kkkkkkk ja qui vc e fa do aspirado!
darlam 4100 escreveu:vou usar a w40 mesmo, pressao 1,5 pra ver como fica depois a intençao e melhorar o comando!depois e so marcar qui vc acelera o turbo e talvez mude de opiniao quanto aos espirros! kkkkkkk ja qui vc e fa do aspirado!
Kkkkkkkkkkkkkkk!! Sim!! Sou fã dos aspirados em carros mais antigos, estilo muscle e hot's... Nesses casos acho que não combinam com turbo mesmo não...
Más nada contra o turbo não...Muito pelo contrário!! Até gosto bastante!! Dá p/ extrair muita potencia com ele e o espirro é algo 'gritante'!! Tipo: Tô chegando, abram caminho!!! Hehehehehehe!!
Vc vai no campeonato de arrancadas no Mega?? Dias 31/03 e 01/04?? Devo ir no dia 01/04... De repente a gente encontra lá brother!!
devo ir tambem 01/04 si eu for a gente troba la...
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
e ai ja se decidiu sobre o AC?? Bom, na minha opinião, se fosse no meu caso, eu só tiraria se fosse pro caso de partir pra arrancadas mesmo, turbo de rua ou pra dar uma brincadinha nos autdromos, eu deixaria. Nada como um AC nesse calorzão.
ah eu vou deixar. eu sou da opnião de que se nasceu nele não eh pra tirar. eu vo dexa. se der problema (mas espero e creio que não vai haver nenhum), eu tiro. não vou dexar um canhão. a princípio neh. jah estou orçando as peças.
Gregorizaum- Opaleiro
- Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
esse coletor vcê que mandou fazer ou já enviaram assim?
ja enviaram assim! tem pronto na binho escapamentos!
