por Opalamor Sex 31 maio - 13:08:27
Pois é galera....
Estava tudo funcionando direitinho porém de uns dias pra cá, comecei a ter dificuldades para dar a partida, tipo, pela manhã era só dar 4 bombadinhas no acelerador e o motorzão já explodia, só que quando parava em algum lugar desligava e tentava dar a partida novamente, não ia nem com reza brava, afogava e tinha que ir tentando até conseguir.
No começo pensei que era a BÓSNIA da DFV, mas no sábado passado saí de casa para trabalhar e parei numa padaria para tomar um café... quem disse que eu consegui sair de lá...
Sorte que ao lado dessa padaria tem uma auto peças que conheço o dono, o cara que entende de tudo um pouco tentou me ajudar, deu uma olhada no motor, tirou um cabo de vela encostou perto do bloco e me mandou ligar a chave. Falou que não estava passando corrente, não saiu nenhuma faísca através do cabo de vela.
Chamei um eletricista, o cara veio, mecheu no chicote da ignição, deu umas apertadinhas no conector que vai para a bobina, bati na chave e pegou na hora. Beleza, morri com R$ vintão pelos 30 segundos de trabalho do eletricista, mas pelo menos funcionou direitinho, mas para minha decepção ele me disse que a caixinha da ignição estava indo "pro pau".
Não senti muita firmeza no que ele me disse... pensei, deve ter sido apenas um mal contato no conector, chequei em casa, tirei o conector e liguei os fios direto. Funcionou certinho até ontem, tirei o carro da garagem, deixei o motor funcionando um pouquinho e desliguei. Quando fui ligar novamente....nada.
Sempre pensei que ignição eletrônica quando pifa, pifa de uma vez, por isso resolvi eliminar o conector. Queria saber da opinião dos amigos antes de levar a um eletricista...vai que seja outra coisa que não o módulo de ignição né!!!
Abraço a todos e obrigado.
