olá, tenho um comodoro 88 coupe 4 cil. a álcool e, recentemente após retificar o motor por completo fiquei desconfiado do marcador de temperatura que agora fica em 3/4 do total, soltei a porca do cebolão (sensor) e nada, desconectei o plug do cabo de alimentação do sensor próximo a lâmpada de iluminação do compartimento do motor para verificar se não era um mau contato e, após conectá-lo o ponteiro sobe só uns poucos milímetros, troquei o sensor e agora sobe apenas um milímetro. O que pode ser?
Há 60 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 60 visitantes :: 1 motor de busca
Temperatura do motor
Leandro Rech- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : Comodoro Coupe 1988 cor Branca c/Ar cond.
Verdadeira "Mosca Branca"
Cilindros : 4 cil. álcool, motor 2500cc
Data de inscrição : 23/03/2012
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Re: Temperatura do motor
sensor com defeito mesmo sendo novo pode vir com defeito, comprei um que veio assim.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
bom, as vzs nao era nada...
Meu 91 a temperatura nao chega no meio...quando liga o ar chega em 3/4.
Acho que a unica vez que que passou disso foi quando o carro ferveu hehehe.
[(O)=====||=====(O)]
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
o carro a alcool não esquenta menos que o a gasol?
entao, justamente por nao esquentar que tem de estar com a valvula termostatica correta para manter o motor na temperatura ideal se nao vc vai andar sempre com a sensação de o carro estar frio...
bem lembrado, como esta a valvula termostatica, se no teu caso ela travar aberta o carro nao esquenta nunca.
bem, fiz o teste de ligar o fio do sensor em alguma parte aterrada e o ponteiro foi lá pra cima. Então, fui pela fiação até o terminal que emenda o fio próximo a vareta de óleo e, desconectei novamente pois foi depois de ter desconectado que não funcionou mais, limpei e agora está td certo, o ponteiro fica um pouco abaixo do meio, testei a válvula numa caneca no figão mesmo e com 90 graus ela abre, está perfeito.
abraços.
abraços.
adrianopascutti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 956
Idade : 46
Alguém sabe qual a temperatura que indica no painel?
Por exemplo, quando está no meio ou no final da escala quantos graus esta o motor?
