O dono ta pedindo R$ 3.500, será que compensa? Me ajudem ae.
Há 62 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
Me ajudem ae galera
Pietro Borges- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Me ajudem ae galera
Sou mais um novo opaleiro aqui, mas estou com a seguinte dúvida: estou pensando em comprar meu 1º opalão, um comodoro 85 4cc; ta prescisando de funilaria(tanto pintura como fazer alguns podres), frisos, um jogo de pneus, tabelier, escapamento, trocar todas as borrachas.
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Re: Me ajudem ae galera
Tem alguma foto??
Acho que não vale não. Oferece uns 2 mil reais, só de friso você vai gastar o olho da cara se quiser montar original.
Mas vamos aos cálculos ...
O motor está bom? Fumaceia, some óleo, água?
SE estiver ok ainda tem isso:
5 pneus novos(step né zé) pode contar ai 2 mil.
Frisos do 85 se pegar tudo original acho que por menos de 500 reais você não se escape(isso sem contar para-choques que tem friso), escapamento se for comprar um 4x1 por exemplo, completinho vai lá seus 800 reais imagino eu... Borrachas, se for tudo, tudo mesmo, escapa com uns 200 reais?(estou chutando aqui, não tenho certeza).
+ funilaria e pintura que meu amigo, se vc fizer um serviço porco vc gasta uns 5mil hein ...
SE VC desmontar o carro inteiro e recortar os podres e soldar placas novas no lugar, eliminar tudo quanto é problema do carro, lixar passar fundo blablablabala vc pode contar ai uns 4mil isso vc fazendo pra deixar zerado, caiu na mão de um chapeador pra fazer o carro inteiro pode esperar orçamento de 12mil pra cima(dentre o cara desmontar teu carro entregar tudo montado e SUPONDO que não tenha que fazer revisão elétrica).
Ou seja, pense se vale ou não vai de você ter disposição e grana ...
Sem contar uma revisão na suspensão traseira/dianteira/freios/ óleo/filtro de motor novos , alinhamento e etc pra deixar alinhado ...
Vendidos:
vai gasta uns 17 neh? Acho que nem compensa hein '-' Vô postar fotos dele sabado
Ghost- Opaleiro
Espera mais alguém vir aqui comentar, mas acho que a opinião será unanime hehehe
Vendidos:
tatãoms- Opaleiro
- Número de Mensagens : 130
Idade : 53
Modelo do carro : OPALA ESPECIAL 6CC 1971
MAVERICK SUPER V8 1976
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
Data de inscrição : 25/07/2010
e ai bz Pietro, concordo com o Carlos, acho que não compensa, acho melhor aguardar e guarda uns trocos e espera um em melhor estado, não se precepite, com dinheiro na mão se encontra muita coisa boa.como é o seu primeiro opala não vale toda essa empreitada, quando se mexe com funileiro e pintor é complicado, e é desanimador quando se pega um que fica enrolando.
beathun- Opaleiro
- Número de Mensagens : 53
Modelo do carro : Opala 76
Diplomata 89
6cc
Data de inscrição : 28/02/2012
Não é que não compensa, porém se você colocar mais uns 3 ou 4 mil, você achará uns bem zerados. Aqui mesmo no fórum aparece um ou outro vendendo bem inteiro e com um preço bem atrativo.
Bem essa minha opinião, porque acabei de desmontar meu 76 para começar a mexer, e, tem horas que dá desespero, devido ao tempo vai demorar para começar a rodar, os preços das peças e por aí vai, dá vontade de chutar tudo e comprar um inteirinho, que sairá bem mais barato. Rsss...
Mais é isso
abração
Mais é isso
abração
vlw galera, também achei que num valia, mas tavo na dúvida. Vo junta mais unas trocos e ver outros melhores. abç
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
ah cara esses opalas muito ruins é brabo, pois sempre vai rios de dinheiro neles, mesmo os que aparentam estar bons!
