pessoal estou querendo colocar isso em um opala 6cc, o que me dizem?
Última edição por Jean Michel Colet em Sáb 17 Nov - 14:00:58, editado 3 vez(es)
Há 32 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 32 visitantes :: 1 motor de busca
ok, vou colocar uma blaster 3 ..BANDIT escreveu:se der um cutinho queima..
se der um tranco queima ....
se fizar uma ingênua chupetinha ..queima ....
Mas o preço tá bom.....
eu pagui só uma bobina Mallory acho que R$500 ou foi R$400,oo
Pedrão B. escreveu:All,
Me ofereceram um Módulo Mallory 6AL, uma Bobina Mallory e um jogo de cabos MSD por R$ 800,00.
Vale à pena?
[]'s
j ricardo escreveu:BANDIT escreveu:se der um cutinho queima..
Um usuario desse produto me disse exatamente isso.. ele colocou em dois opalas e o mesmo resultado: esqueceu o contato ligado e motor desligado, queimou...en varias oportunidades... mas enquanto não queima é muito bom... faiscas fortes pacas...
modonesi escreveu:Pegando carona ai Jean,
BANDIT me fale uma coisa a Bobina De Ignição Msd Blaster 2 no sistema original, digo original so trocando a bobina mesmo, tirando a original do carro e colocando essa blaster 2 ajuda ou não influencia muita coisa, motor 6cc a alcool. TEria que trocar as velas tb? qual seria indicada?
jean da caravan escreveu:Nós compramos o distribuidor hei o cara quis comprar, vamos ver como vai ficar..depois posto aqui a brincadeira..
Caro amigo vc ja utilizou tal equipamento ou ja ouviu boatos, vc é mecanico?BANDIT escreveu:se der um cutinho queima..
jean da caravan escreveu:Caro amigo vc ja utilizou tal equipamento ou ja ouviu boatos, vc é mecanico?BANDIT escreveu:se der um cutinho queima..
j ricardo escreveu:jean da caravan escreveu:
o Bandit vive disso, não ta sabendo?
faccinaSS4 escreveu:j ricardo escreveu:
de boatos.... kkkkkkkkkkkkkkkk
vejo que ele posta bastante aqui,mais nunca vi postar o que faz.. se é preparador ou mecanico ou o que é.. só tenho curiosidade de saber,pois nem idade o cara mostra no nick..j ricardo escreveu:jean da caravan escreveu:
Só fui humilde meu caro...Pedrão B. escreveu:jean da caravan escreveu:
Jean, me desculpe, mas para fazer estas perguntas você deve estar mais por fora do que umbigo de vedete!
[]'s
faccinaSS4 escreveu:FÉÉÉrris! medi o cabeçote! 740mm é possivel?
vc que fica mais tempo que eu no forum, me diz ai o que o cara é .. ai talvez eu ache interessante algo..Pedrão B. escreveu:jean da caravan escreveu:
[]'s
okPedrão B. escreveu:Relaxa Jean!
Só fiz uma brincadeira, não me leve à mal...
[]'s
jean da caravan escreveu:vejo que ele posta bastante aqui,mais nunca vi postar o que faz.. se é preparador ou mecanico ou o que é.. só tenho curiosidade de saber,pois nem idade o cara mostra no nick..j ricardo escreveu:
Pedrão B. escreveu:Falando em ignição, o que me dizem:
http://www.motorspice.com.br/boostergnv/boostergnv.htm
Conheço Jipeiros que usam o sistema DIS e aprovam.
[]'s
Pedrão B. escreveu:E o que me dizem da ignição Procomp?
Que eu me lembro, Procomp eram os caixas eletrônicos antigos...
[]'s
BANDIT escreveu:tipo vender álcool pra fora a 0.48 de Real.....e nos pagarmos aqui na bomba 2.00....tipo assim
BANDIT escreveu:Então nos brazucas só tomamos ...
thallisguimaraes escreveu:Me parece ser muito bom mesmo, tem um que nem precisa de roda fonica
http://www.motorspice.com.br/motorAntigo.htm
Nao fui eu que istalei, foram mecanicos de minha cidade e o carro nao é meu tambem, só ajudo o rapaz.. vamos ver o que é....BANDIT escreveu:Ele tem uma espécie de uma membrana interna ....quando vc dá tranco faz uma chupetinha....ou um curtinho é essa mebrana que queima...hoje em dia exite ela ..pra comprar....não sei o código tem que ver com quem te vendeu...se sabe ....
isso partindo do principio que está tudo...tudo........tudo....ligado corretamente
Sim, vc tem razão o maluco já fez chupepeta, deu tranco...kkk eu mandei nao fazer... mais ele é louco...llann1977 escreveu:eu uso distribuidor hei . e nao queima facilmente que nem citado . ja fiz chupeta na bateria . ja deixei a chave ligada e nada disso aconteceu ... só nao dei tranco ... mais o distribuidor é excelente .. eu uso com cabos de velas accel .. fita muito top . falow..
Jean Michel Colet escreveu:Sim, vc tem razão o maluco já fez chupepeta, deu tranco...kkk eu mandei nao fazer... mais ele é louco...llann1977 escreveu:eu uso distribuidor hei . e nao queima facilmente que nem citado . ja fiz chupeta na bateria . ja deixei a chave ligada e nada disso aconteceu ... só nao dei tranco ... mais o distribuidor é excelente .. eu uso com cabos de velas accel .. fita muito top . falow..
MAis assim ta perfeito.... só que o carro dele tava com 446 lixo!!! tava muito rica a mistura e derreteu um monte de velas.. colocamos uma W 40... agora ta um tiro o carro... chispa do inferno.....
