Há 119 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 119 visitantes :: 1 motor de busca
OPA7879
Jean Bida
adrianopascutti
Marko4100
wyllerson punk
juninho racionais mcs
10 participantes
O OPALA COM ESCAPE DIRETO ELE DESENVOLVE MELHOR?
juninho racionais mcs- Opaleiro
- Número de Mensagens : 270
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA SE/1989 4P
Data de inscrição : 11/01/2012
MANOS SALVE, QUERO SABER SE O OPALA COM O ESCAPE DIRETO ELE DESENVOLVE MELHOR A VELOCIDADE,OU SE FICA A MESMA COISA!
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: O OPALA COM ESCAPE DIRETO ELE DESENVOLVE MELHOR?
em 6x2 abafador nao atrapalha ... mas se for escape de um cano fino em relaçao a um caxo ja tem diferença, mas ja andei poucos minutos com caxo de tubos de 2,5 polegadas e o carro ficou frouxo na baixa e media, quando pus os abafadores ele consertou. mas o barulho de caxo sem abafador fica muito alto, nao compensa andar sem ele, mas se o carro for 4cc com coletor original e saida de um caninho fino da pra andar. e melhora a saida, mas tudo em excesso pode prejudicar
carro de pista pode andar sem escape, so no coletor, pois so anda na alta, carro de rua precisa de torque, e a medida da saida é planejada pra prender o motor pra ele nao perder torque...
espero q eu tenha explicado de um modo q vc entenda. mas se for para seu caso sem abafador nao vai dar, 6cc direto é muita zoeira, um coletor dimensionado melhora
HII ,MANO ENTAO QUER DIZER QUE SE EU DIXAR ELE COM O ESCAPE ORIGINAL LIGADO DIRETO PODE PREJUDICAR NE? PQ ELE TA COM O ESCAPE TURBAO DE 2 SAIDAS,AE KERIA DEIXAR O RONCO MAIS EVOLUIDO!!
Marko4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1691
Data de inscrição : 26/02/2010
Deixar direto não vai fazer andar mais... só vai chamar atenção dos "puliça"....
adrianopascutti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 956
Idade : 46
Meu velho já contou que a muito tempo atrás ele teve que trocar o escapamento do fusca 1300 dele e por questão de preço colocou um paralelo.
A diferença foi principalmente no consumo, ficou mais gastão e quanto a andar mais, segundo ele, não ouve melhora nem piora.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Juninho...não vai andar o quanto de barulho vai fazer...Quanto mais barulhento parece que menos anda , a impressão do barulho é ruim, parece que o carro está amarrado pra quem ve de fora...meu Diplo. era barulhento, ronco show, com abafador no meio...mas qualquer esticada a 3000 RPM todo mundo olhava com apavoração aqui...Já na minha Comodoro que tinha escape total original,muito silenciosa,esticava a 4000 RPM e ninguém reparava,na real o escape sielencioso parece que o carro até anda mais, mas é só impressão...Agora vi a uns tempos , um Diplo pretão, lindo...escape semi aberto, o cara arrancou forte...nossa !!! só barulho e pouco desempenho, ai fica feio...queima a cara mesmo...Carro de escape aberto tem que ser carro canhão..pra andar o tanto que faz de barulho...senão é decepção...
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
OPA7879- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
carro original escapamento aberto perde rendimento.
Cilindros : 250-S
Em baixa pode ser que dimunua bem mínimo o torque,mas a impressão que o barulho traz é que o carro arregou...mas em alta não, ajuda.Mas não vale a pena mesmo andar de escape aberto,usamos o 4.1 na maioria das vezes até 3000 RPM.OPA7879 escreveu:carro original escapamento aberto perde rendimento.
Última edição por Jean Bida em Ter 24 Abr - 10:37:58, editado 1 vez(es)
[img][/img]
Todo carro de corrida não tem abafador é direto......se tiver abador (o melhor que seja) perde potência...sim .....
agora o opala ORIGINAL.....todo feito pra rodar com silêncioso e abafador...quando vc. deixa direto piora o desempenho SIM !!!
Pois todo o motor tem que ter uma contra pressão.....( ai varia taxa ..combustivél nivél de preparação ...etc..)
vejam que os formula 1 não saem escape reto direto como um Dragster......tudo tem um motivo.....
as curvas no formula1 fazem a contra pressão....o Dragter não pode ter contra pressão...pois tão socando nele ...sei lá quanto Kg de sobre pressão (blower...)
Então num opalão original direto só tem piora.....perde torque (bastante!! ) perde força de baixa.....e da as X umas engasgadas na alta....
oque se pode fazer se for andar direto pra não facar pior que o original..é PUXAR ponto.....mas é puxar ponto pra kacet...lá na casa do chapéu......dai não fica tão ruim......o certo é dá uma calibrada na carburação.....também ....
se fizer tudo direto...um carro com escape direto sempre vai andar + que um com os abafadores ....
Jean Bida escreveu:Jean Bida escreveu:Em baixa pode ser que dimunua bem mínimo o torque,mas a impressão que o barulho traz é que o carro arregou...mas em alta não, ajuda.Mas não vale a pena mesmo andar de escape aberto,usamos o 4.1 na maioria das vezes até 3000 RPM.
Jean qual é a previsão do tempo pra terça ou quarta -feira ai na praia
POXA MANOS, OPAI;
EU TAVA AFIM DE TIRAR O ABAFADOR DO MEIO DELE, E DEIXAR ELE COM O ESCAPE TURBAO DE 2 SAIDAS, AI QUERIA VER SE FICAVA SHOW!! PQ ELE TEM O ESAPE TURBAO DE 2 SAIDAS, MAS FICA UM RONCO BIITO, MAIS SE TIRAR O ABAFADOR VCS ACHAM Q FICA MELHOR?
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
caravan 1978 6 cil 4100
tira o abafador do meio fica bom e vc n vai sentir melhora nem piora. deixa só o abafador de 2 saidas.
brunoaguiarpereira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : diplomata 85
Cilindros : 8CC
4 DO OPALA E 4 DO ESCORT
Data de inscrição : 14/03/2012
cara o meu é 4 cc direto tava com os abafadores tirwei tudo essas porkaria o bicho anda pra karamba e o barulho é bem da hora ta reguladinho carburador ponto calibração e tá da hora a hora que abra a alta o bicho extica de uma maneira que chega arrepia !!!
Cilindros : 250-S
Chuva Banditt!!!BANDIT escreveu:Jean Bida escreveu:
[img][/img]
Jean Bida escreveu:Chuva Banditt!!!BANDIT escreveu:
série mesmo...que merd$$#......
pior que o meu marcador de tempo do windowns.....também diz...que chove..até quinta !!!!
bem como vc. mora ai....conheçe o tempo muito melhor que eu.....
Obrigado.
SALVE SALVE GUERREIROS VALEU MEMO AI VIVA AEEE.
ENTAO VOU TIRAR O ABAFADOR DO MEIO E DEIXALO COM O ESCAPE TURBAO DE 2 SAIDAS, VAI FICAR UM RONCO DA HORA EM VIXIIIIII!!
Bruno Freitas- Opaleiro
Modelo do carro : Caravan Comodoro 89 preta. Linda de mais.
Data de inscrição : 24/04/2012
O barulho fica muito bonito também, no caso da minha caravan, foi quando a caiu a o cano depois do ultimo silencioso, então o escapamento ficou até no último silencioso, ficou muito bonito o barulho. Experimenta ai.
SHOW, VO FAZER ISSO MEMO. DEIXALO LIGADO DIRETO E COM O ESCAPE TURBAO DE 2 SAIDA
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
