Minha história é a seguinte:
Em Julho do ano passado eu consegui comprar meu primeiro opala, era um sonho. Porém sem grana para fazer os consertos necessários fui andando com ele assim mesmo. Após um tempo e devido as dificuldades de se restaurar um opala, acabei desistindo temporariamente e guardando o veiculo, pois o mesmo faltou freio comigo na rua e eu não pude consertar, por falta de peças e também por um certo desanimo por eu não conseguir deixar o carro do meu jeito.
6 meses depois sem andar no carro e só ligando ele de vez em quando, tive a oportunidade de iniciar a reforma do carro, graças ao momento atual na qual estou acumulando dois empregos e tá sobrando algum para esse fim. O carro está na lanternagem, sendo posteriormente pintado na mesma oficina. Já foi feita a coluna do lado do motorista (a outra está razoavél), consertado o piso e a reforma prossegue. Ainda não é a restauração dos meus sonhos, mas é o que tá dando para pagar. Pelo menos não vou perde-lo já que a coluna tava podre mesmo.
A proposito, soube de um conhecido aqui da cidade onde moro que adiquiriu um opala sedã, não sei o ano e ele é do rolo. Estou achando que vou comprar esse também. A grana era para comprar um carro de plastico para ir trabalhar, mas não vai rolar. Vai ser o opala mesmo!!!!
