o que eu quero saber, é de que ano é este radio, e se é de opala, ja que da certinho na mascara do painel....
https://2img.net/r/ihimg/f/845/radioxj.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/f/717/visorc.jpg/
Há 32 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 32 visitantes :: 1 motor de busca
davigarducho escreveu:Olha, olhando assim eu digo que não é de opala...o do 72 que tb é AM, tem escrito "chevrolet" na frente do rádio...
E depois de 78/80 já começou a sair com fita..
tabarbosa escreveu:o radio é paralelo, um motoradio de epoca... não era original chevrolet mas era colocado em muitas concesssionarias - o que é aceito em uma inspeção para placa preta por ex.
a furação de todos os radios desse tipo (inclusive originais) era a mesma - sendo assim, se a sua mascara estiver furada e tiver abrigado um radio como esses, não tera problemas para a adaptação... na verdade terá um problema sim: qualquer radio, ainda que bem instalado, aumentará o nivel de ruido do seu painel... os meus dois tem radios, mas honestamente se as minhas mascaras não estivessem cortadas, JAMAIS colocaria radio algum.
tabarbosa escreveu:os meus tem 2 motorradio bem parecidos com esse... mas os espelhos são pretos e não cromados... no 73 o espelhom tem o ressalto da borda em aluminio e o miolo preto fosco...
radio é facil... o duro é achar antena de epoca... queria uma truffi de chavinha pra levantar a haste... mas nunca que acha...
opalagyn escreveu:A capa é maior justamente pra não mostrar as beradas do acabamento.
o negativo é o terra, ele deve estar conectado na carcaça por dentro do radio...jomilk escreveu:olha o meu ai, do meu opala 71
Já agora aproveitando o tópico como nunca o vi funcionar gostaria de saber que fios ligar para testar o seu funcionamento, 3 fios saindo na traseira 1 fio preto, um verde e um amarelo, segunda a sinalética atual o preto seria o negativo, o amarelo o positivo e o verde para ligar nos falantes, antes de testar aguardo informação dos mais entendidos na matéria.
Abraço
JL
raphaelcaronti escreveu:Tem uns transmissores que vendem por ai que liga no acendedor de cigarros que funciona que nem uma beleza, já usei e aprovo!
marioszf escreveu:raphaelcaronti escreveu:Tem uns transmissores que vendem por ai que liga no acendedor de cigarros que funciona que nem uma beleza, já usei e aprovo!
transmissor de FM ne?
mas nao tem nenhuma entrada auxiliar, ou tem?
tipo pra ligar um pen drive....
raphaelcaronti escreveu:marioszf escreveu:
Isso mesmo
se não me engano o que eu tinha tinha entrada USB, entrada para cartão(SD) e me parece que tinha uma auxiliar também.
Luis_555 escreveu:Sacanagem sugerir transmissor FM pra usar em rádio AM ahuehauehauiheuiaheuae
AndersonJF escreveu:O que pode fazer é deixar o rádio no painel, e instalar escondido no porta luvas um outro com cd e tals, é isso que pretendo fazer no meu...um TKR no painel e um cd no porta luvas....
AndersonJF escreveu:Não sei se procede, mas acho que não vale a pena ligar os dois não, pq os cd's tem a saida amplificada, e eu não seu até certo ponto isso poderia dar retorno pra saida do "rádio" e queimar a saída. No meu caso pretendo ligar o TKR só em um alto falante(tentar esconder em algum lugar por baixo do painel), pra funcionar mesmo, e o cd vou montar um som de qualidade....
marioszf escreveu:AndersonJF escreveu:Não sei se procede, mas acho que não vale a pena ligar os dois não, pq os cd's tem a saida amplificada, e eu não seu até certo ponto isso poderia dar retorno pra saida do "rádio" e queimar a saída. No meu caso pretendo ligar o TKR só em um alto falante(tentar esconder em algum lugar por baixo do painel), pra funcionar mesmo, e o cd vou montar um som de qualidade....
entendi...
os opalas antigamente, tinham falantes nas portas?
eu vi alguns com falante, e uma gradinha bonita...
queria colocar daquelas no meu, pra parecer mais original
AndersonJF escreveu:marioszf escreveu:
entendi...
Cara a um tempo atráz, antes de eu ter meu opala, limpando um quartinho de bagunça da granja do meu pai, achei umas 5 gradinhas dessas antigas 3 pretas e duas marrons, joguei fora junto com outras coisitas mais, se arrependimento matasse, agora quero as grades e não consigo achar....é froids.....
marioszf escreveu:
entendi...
lobo2 escreveu:marioszf escreveu:
entendi...
Até onde me lembro, seu carro só tem um falante que vai no painel, acima do rádio... Nas portas acho que veio só depois, com os rádios estéreo.
