Há 65 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 65 visitantes :: 2 motores de busca
o braço do limpador do parabrisa?
tatãoms- Opaleiro
- Número de Mensagens : 130
Idade : 53
Modelo do carro : OPALA ESPECIAL 6CC 1971
MAVERICK SUPER V8 1976
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
Data de inscrição : 25/07/2010
Bom dia pessoal, estou com problema no braço do limpador, ele não esta travando no,limpador, encaixo ele quando ligo o lipador sai fora, da dando estress, alguem tem uma ideia de como preceder ou ja passol por esse problem? desde ja agradeço
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: o braço do limpador do parabrisa?
ta falndo de qual parte, aquelas das bolinhas de ferro q encaixam na hastecom furo e encaixe de plastico???
eu ja consegui andar um bom tempo apertando ela com alicate de pressao, pra forçar mais a ficar fechada. mas o ideal é trocar mesmo, vc pode encontrar os braços num ferro velho e troca tudo ou aproveita o reparo de plastico e guarda os braços pra emergencia
espero q seja esse o "pobrema"
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Compra um novo que é melhor, isso aconteceu comigo em todos os opalas que tive. No diplomata ja tinha voado duas vezes na estrada, na terceira nem parei pra pegar, paguei 30,00 num par novinho.
256s
Paulo Corso escreveu:Compra um novo que é melhor, isso aconteceu comigo em todos os opalas que tive. No diplomata ja tinha voado duas vezes na estrada, na terceira nem parei pra pegar, paguei 30,00 num par novinho.
entao é barato, compensa o novo
tatãoms- Opaleiro
Idade : 53
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
tenho o braço original e comprei outro com estria grossa e as estria dos braços estão bom,, mas nenhum deu certo, acho que esta espanado na parte onde encaixa o braço, ou vai alguma buchinha? por que notei que a estria esta meio gasta e fica folgado o braço
256s
achei q era das hastes dentro da churrasqueira, vc se refere as das paletas mesmo no barabrisa né?
coloca um calço tipo papel lamindado pra ver...
tatãoms- Opaleiro
Idade : 53
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
passei uma cola especial aquela para remendo de parachoque vamos ver se resolve.
256s
tatãoms escreveu:passei uma cola especial aquela para remendo de parachoque vamos ver se resolve.
ta certo...
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
no limpador vai um bucha que encaixa no pino do limpador(ELA QUE TEM OS FRISOS) que encaixa no braço do limpador,o meu do passageiro pulava longe até que descobri este detalhe desmontei monteia e não deu mais problemas
Idade : 63
eu sabia que eu tinha em algum lugar,
tá vendo a ponta ela sai,e encaixa na base do braço da palheta
tatãoms- Opaleiro
Idade : 53
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
é essa ponta que fica meio folgado sera que tem so a ponta para vender?
Idade : 63
creio que sim,é uma ponta frisada que encaixa no pino do para-brisa
e que depois se encaixa no braço do limpador.ah vai tambem uma buchinha metalica,para cloca-la encaiche primeiro na parte fixa depois encaixe o limpador.
Idade : 63
estas são as peças do limpador
tatãoms- Opaleiro
Idade : 53
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
opa que legal catalogo de peças, me pareçe que me falta o vedador , não sei se a função dele é tambem fixar mas me pareçe que é so ele que me falta
