Há 92 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 92 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Paulo Emilio
antonio neto
satoro74
7 participantes
recuperg
satoro74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 126
Modelo do carro : Opala Coupe 74
recupeg
Boa noite opaleiros, alguem usa o cambio de dodge comercializado pela Recuperg? entrei em contato com a empresa e disseram que tem garantia apenas se começar a escapar marchas, se quebrar nao tem, alguem ja comprou algum acessorio com eles (são confiaveis?).
antonio neto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 177
Data de inscrição : 15/07/2009
Re: recuperg
cara, a recuperg fica aqui pertinho de casa, agora dizer se funca, isso nao da pra dizer....
Paulo Emilio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 530
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: recuperg
Atualmente devem ter 90% dos Opalas de arrancada usando. Ninguém de alta performance dá garantia total. A princípio o equipamento-peça vai ser usado além do limite, não tem como dar garantia.
Eu acho muto bom , pode escolher a relação de marchas. E o valor de um câmbio original de dodge no estado está muito perto do valor do cambio novo da recuperg.
Re: recuperg
a se pa, da pra dar um pulinho la.... se o amigo quiser...
Re: recuperg
satoro74 escreveu: Boa noite opaleiros, alguem usa o cambio de dodge comercializado pela Recuperg? entrei em contato com a empresa e disseram que tem garantia apenas se começar a escapar marchas, se quebrar nao tem, alguem ja comprou algum acessorio com eles (são confiaveis?).
Nehuma peça de preformance tem garantia.....a garantia é funcionou....ta valendo....eu monto motor a garantia é funcionou na tua frente..sai do portão acabou.....porque vc. não sabe como o "ser" vai usar ...no caso desse cambio.....as engrenagens são + fortes que as originais (clarck /Dodge) ....alias um cambio Dodge original....não aguenta um opalão bem nervosso !!!! Agora imagie ....que um cara faz um put%$ de um motorzão...coloca uns pneuzão ótimos e vai brincar de ré é 1° ....não tem oque aguente...
Re: recuperg
antonio neto escreveu:a se pa, da pra dar um pulinho la.... se o amigo quiser...
Isso é um código ultra secreto né .................................
satoro74- Opaleiro
Re: recuperg
Entrei em contato com o rogerio (acho que é o dono??), muito atencioso e prestativo, me disse que o cambio com relaçao de dodge aguenta ate uns 300cv (existem outros produtos deles para carro muito + potentes)mas convenhamos, alguem ja viu um cambio de dodge quebrado?, no meio da conversa ele perguntou que relaçao de diferencial e qual o uso (rua ou arrancada) eu faria do carro, disse que queria um carro de uso misto, que nao ficasse com giro maximo na rodovia e que fosse esperto na cidade.
Me indicou uma relaçao de marchas que fica entre o da C20 e o do Dodge, com 19 dentes salvo engano. (uso diferencial 3.07)
Ele parcela em ate 6 vezes no cartao, mas fico meio cismado em passar o número e autorização para pagar, por isso estou pedindo a colaboração do pessoal do forum; alguem sabe se o guilherme emiliano usa o cambio da recuperg no opala branco turbo/paxton?
Re: recuperg
Eu já vi varios cambio de Dodge quebrado.....inclusive por motores de Dodge melhoradinhos....esse cambio NÃO é o Deus que VCs pensan não !!!! é calro que NÃO tem compararção ao dos oaplas .....
já que ele faz engrenagens ......
peça as relaçõens + parecidas com a de opala ..... que é a melhor relação que tem .....o do dodge tem um buraco entre 1° e 2° marcha ......a do Maverick tem um buraco entre 2° e 3° ........a C-10 é + curta .....da 3° pra 4° é quase um buraco......
satoro74- Opaleiro
Re: recuperg
BANDIT escreveu:Eu já vi varios cambio de Dodge quebrado.....inclusive por motores de Dodge melhoradinhos....esse cambio NÃO é o Deus que VCs pensan não !!!! é calro que NÃO tem compararção ao dos oaplas .....
Caro Bandit gostaria que vc opinasse, minha configuraçao é a seguinte: 4400, weber 48, crower 304x310, ignicao MSD, balanceiros roletados, montado no bloco retentor, taxa para andar no alcool,pneus 245/60, o cambio aguentara? quero um carro confiavel somente, estou montando esse conjunto a um bom tempo pois a herdeira das dividas esta com 1 ano e dois meses e ela gasta quase o mesmo que o opala. relacao do cambio do opala clec-clec, moderno são parecidas?
Re: recuperg
( Depende do motor se for um motor todo montado como se deve...tudo conferido tudo certo.....cabeçote 100% )Um cambio de Dodge ORIGINAL aguenta....sem ABUSOS ......se derumas socadas de pé meio com vontade.....vai contar com a sorte ....com certeza o cambio do oala não aguenta......com excessão da Clarck 92 de diplomata (5°M) .....sem abusos também !!!!!
As relaçõens são parecidas mas não igual.....as do cambio moderno são melhores .....uma relação de diferencial boa pra vc. é 3;54:1 .....por causa do comando
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: recuperg
chegado meu comprou um de dodge pra por num opala ... forjado e sequencial pra 1000 cvs, acho q foi 5500 q pagou nele, mas so andou 3 puxadas q foi ontem no mega space... e tem muito cara q usa dessa empresa, parece confiavel sim...
ta nessa criança...
ta nessa criança...
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
Re: recuperg
satoro74 escreveu: alguem sabe se o guilherme emiliano usa o cambio da recuperg no opala branco turbo/paxton?
Se não me engano ele usa Sapinho, ele o Celso Bueno...
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Re: recuperg
acho q é recuperg os 2...ophala76 escreveu:satoro74 escreveu: alguem sabe se o guilherme emiliano usa o cambio da recuperg no opala branco turbo/paxton?
satoro74- Opaleiro
Re: recuperg
Pessoal gostaria que opinassem sobre as seguintes relaçoes de cambio da Recuperg: 3.24/2.09/1.43/1.00 outra 2.92/1.42/1.03/1.00 outra 3.60/2.26/1.86/1.00 estou usando diferencial 3.07 e quero um carro esperto de saida e que não trabalhe em giro muito alto na rodovia (em 120.00 km/h)
satoro74- Opaleiro
Re: recuperg
Boa noite opaleiros, na peregrinação para encontrar um cambio para meu opala, com varios contatos com a recuperg,o Rogerio é uma pessoa muito atenciosa, mas eis que me surge um cambio Clark 260f da C20 por um bom preço. Combinei com o vendedor de entregar para meu preparador em Interlagos (mauricio racing) e com o ok por parte do preparador depositaria o dinheiro na conta do vendedor, tudo OK, tai o cambio, não vejo de levar o opala e instalar o cambio. diferencial dana 3.07 por enquanto.[url]
[/url]
[/url]
satoro74- Opaleiro
Re: recuperg
Dia 1 de Setembro estou indo buscar o Opala no preparador em Interlagos, nao vejo a hora de ver como ficou com o cambio da C20, alias me falta a polia damper (que vou comprar na Power Tech, 500,00 dinheiros)para futuramente montar o meu motor (fora a polia me falta tempo $$$).
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
