Fotos da criança
Dois videos que achei bons.
Abraço
Há 106 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 106 visitantes :: 1 motor de busca
BANDIT escreveu:900HP...não é impossivél.....lembrando que o cofre desses Mustang são gigantes.....então cabem qualquer coisa ai.....ele de fábrica já vem com motor 351 (W ou C .).....chegando a ter até motor 427 cobra -jet.....com algo em torno de 400 original de fábrica .....isso na década de 70.....agora imagine isso nos anos 2000....ou melhor 2012 !!!
Se o cara usar por exemplo um bloco Os blocos aftermarket (Dart, por exemplo) O Andrey usa um desses no Eleonor Webber bloco de aluminio com diâmetro de cilindro superior a 4,060 polegadas (4,125pol ou 4,250pol) Vale lembrar que um motor 351W é possivel chegar até a absurda litragem de 483 pol3... (4,250 x 4,250)..isso partindo de um nloco de aluminio originalmente 351 (5.7L.)
Segundo especialistas, um 483W aspirado tudo que dá pode chegar a mais de 900hp... Será
Iso que sai de um bloquinho 351....5.7L......do tamanho de um 350GM.....o que o Andrey fez.....na minha visão é o melhor....foi de 351 pra 427......girando 8000rpm de boa.....porque é carro de rua ....!
Isso sem comentar os Big Bloc...que passam de 573pol ...algo perto dos 9.2L !!!!
O um motorzinho legal.....vai que esse acra tá usando algo aprecido:
O bloco 460 de alumínio, com kit Stroker: ( que vai pra 572 pol. ) virabrequim Scat 4.5, bielas Scat 6.8, com pistões Diamond flat top), cabeçotes de alumínio Jon Kaase Super Cobra Jet, o comando de valvulas "segredo" Comp Cams (encomenda), coletor de admissão Victor Ford 460, carburador Pro Systems Pro-Series Dominator de 1.350 cfm, bomba de combustível MagnaFuel ProStar 500 de 36 psi, coletores de escape de inox PF&E, o motorno papel é pra ter + 950 HP. A transmissão é powerglide com kit da J.W. Performance, o diferencial é um Ford 9, com relação 4,29:1. ......só falta um detalhezinho$.....ou melhor $$$$$$$$$$
wyllerson punk escreveu:BANDIT escreveu:900HP...não é impossivél.....lembrando que o cofre desses Mustang são gigantes.....então cabem qualquer coisa ai.....ele de fábrica já vem com motor 351 (W ou C .).....chegando a ter até motor 427 cobra -jet.....com algo em torno de 400 original de fábrica .....isso na década de 70.....agora imagine isso nos anos 2000....ou melhor 2012 !!!
parabens mano, vc em materia de mecanica de competiçao é muito inteligente... dou valor mesmo
