Há 72 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 70 visitantes :: 1 motor de busca
Mudança de combustível
André Guimarães- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : Diplomata - 1980
Cilindros : 2.500 - 4cc
Data de inscrição : 26/05/2012
É o seguinte opaleiros, meu opala é original a alcool e faz um tempo que fiz a mudança de combustível, passei de alcool para gasolina, troquei o carbura solex pelo weber dfv, a tubagem, platinado, condensador e coloquei velas novas q servem para ambos...será q é isso mesmo ou falta alguma coisa? Reparei q depois da mudança ele tá bebendo mais q antes.
worm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1142
Re: Mudança de combustível
Não sou especialista, mas acho que o consumo elevado se da por causa da dfv.
Quanto a conversão, acho que é isso mesmo.
Velas, ponto e menos taxa, mas dizem que funciona com taxa para álcool. O que eu li por ai, é que com taxa do álcool, pode ocorrer aquecimento excessivo, por outro lado, a uma melhora no consumo de combustível.
EU colocaria o solex de volta, mesmo sendo a álcool, so muda os giclês.
Valeu pelo contato...ainda tenho o solex guardado, vou tentar recolocar e mudar os gicles para comparar o consumo.
AndyShow- Opaleiro
- Número de Mensagens : 318
Modelo do carro : Opala Coupê 1978 de Luxo "Serie Ouro"
Caravan Comodoro 1985
Cilindros : Opala Coupê 4 Cil a Gasolina "Cabeçote a álcool"
Caravan 4 Cil a Gasolina
Data de inscrição : 22/11/2011
André Guimarães escreveu:Valeu pelo contato...ainda tenho o solex guardado, vou tentar recolocar e mudar os gicles para comparar o consumo.
Amigo, meu Opala tá com Pistões e Cabeçote a álcool,
estou Rodando na Gasolina, ele tá Fazendo 8.5 na Cidade!
Carburador Webber 228,Ignição Eletrônica!
Acho uma Ótima Media!
Acho que o Seu deve ser Por Causa do 446 mesmo, esse é Beeeeeemmm Beberrão!!
Então amigo o meu tbm tá com o cabeçote e os pistões a alcool...não sabia que o dfv bebia tanto, vou ver o q faço, valeu pelo contato.
helder- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1139
Cilindros : 6ZAO
ve se seu coletor é aqueicido, e desliga o aquecimento dele,
use velas do alcool mesmo e ponha uma igniçao eletronica se possivel,
com o auxilio de uma bobina melhor
Vou verificar, quanto a ignição acho q vou ter q colocar eletrônica mesmo.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Verique se o carburador esta com a giclagem correta, se não esta dando entrada de ar falsa e deixando a valvula suplentar aberta. De resto é só acerto fino amigo.
