Há 81 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 81 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
contagiros problematico
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Data de inscrição : 31/08/2009
então meu contagiros é dakeles do painel dos SS, o meu problema é o seguinte ele é loco, UIAhUIAhA a lenta marca certinho, mais se vc acelerar ele não sobe a rotação do painel, as vezes para em 4mil as vezes em 3 as vezes sobe um pouco mais, só que isso não importa o jeito que vc pisa, se for pisando de leve e ir subindo a rotação ou se for bombando o pedal. o que será que pode ser? pois o contagiros q antes não funcionava nada, foi revisado. o resto do painel sem problemas. e lembrando que a lenta sempre marca certo. é só rotação mais alta que ele "trava"
Re: contagiros problematico
niguem tem o problema parecido?? vou filmar como ele faz e postar aki
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
se ele nunca funcionou acho q o primeiro passo e saber se é para seu tipo de motor, 6 ou 4cc
depois ver se algum fio esta coligado com outra coisa...
então meu motor é 4 e o conta é pros 4 pelo menos é o que diz atras dele. e ele funciona mais apenas em rotaçoes mais baixas.
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
Modelo do carro : ex opala coupe stander 81 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
ex opala comodoro sedan 76/76 4cc
ex opala diplomata sedan automatic4 88/88 6cc
opala comodoro sedan 81 4cc atual
Data de inscrição : 26/08/2010
esta ligado corretamente no negativo da bobina? confere se não esta encostando em algum lugar,solta o painel e corre o fio conferindo até a bobina pra ver se não esta zuado em algum lugar.
256s
tive um q veio ligado junto com a seta, quando ligava a seta ele ocilava.... essa ligaçao pode estar interferida, se for é facil ...mas tem q trocar esse chicote, digo o chicote do contagiros, refazer ele ineiro pra ver o que da. se nao funcionar, entao cpm certeza é o manometro
Carlos93- Opaleiro
- Número de Mensagens : 285
Data de inscrição : 25/02/2012
Tente puxar o negativo direto da bobina...
256s
e puxa o positivo direto da bateria e aterra na lata pra ver...liga o carango e ve se da...
eudanesi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : Opala 1979
Data de inscrição : 19/11/2012
Cara, esse sintoma do contagiros travar em alguns pontos pode estar mais relacionado ao mecanismo dele do que com a parte elétrica. Tenho um que estava com esse mesmo problema, abri e ví que a bobina agarrava em alguns pontos quando girava... uma puxada aqui e uma empurrada alí... acabou o problema. Para você confirmar basta tirar o contagiros e girar o ponteiro lentamente com o dedo, provavelmente quando estiver girando no sentido anti-horário ele vai dar umas travadas.
