Galera da uma forca ai to querendo comprar uma weber 44 pro opalao mas encontrei um carburador muito parecido com nome de EMPI 44 IDF pela metade do preco alguem saberia me dizer se funciona bem? semelhante a weber valew...
Há 54 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 54 visitantes :: 1 motor de busca
CARBURACAO
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
CARBURACAO
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Re: CARBURACAO
Funcionar funciona, mas já vi relatos(aqui no fórum) de gente que comprou para utilizar como tripla e uma delas veio com diferença de borboletas e teve que remover a diferença em torno(da borboleta), pois nunca dava acerto, reza a lenda(a postagem, no caso).
Vendidos:
Re: CARBURACAO
Entao amigo e que to na duvida tem esse modelo por 700 nova e tenho uma weber espanhola sem as cornetas por 500 usada ai nao sei qual comprar?
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: CARBURACAO
Fala Laercio!
Eu comprei uma FAJS, que é do mesmo fabricante das EMPI.
Paguei R$500,00 em uma 44.
Por incrível que pareça a peça tem boa qualidade.
Comprei essa por ser nova, e ter certeza que está tudo ok, e não foi "fuçada".
Se durar três anos, estou no lucro!
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Re: CARBURACAO
Valew pela foca amigos,,,
Ghost- Opaleiro
Re: CARBURACAO
Quando me referi que uma deu problema, eu quis lhe dizer apenas o seguinte, talvez, digo talvez, elas não venham iguais, com uma variação em alguma ou outra coisa, mas se o uso do carro é esporádico e normal, não tem porque se preocupar
Vendidos:
