Meu nome é Charles e sou de Fortaleza - Ceará e esta semana adquiri meu primeiro carro, um Opala amarelo ano 1980 (modelo 79 e ano 80 por algum motivo) que planejo reformar.
Eu adquiri este carro após meses buscando um Opala em 'bom' estado aqui em minha cidade, o carro, até onde vi, tem alguns podres:
O capô está condenado, muita massa e a estrutura já tá torta.
Aquela peça abaixo da grade, uma espécie de papo, posso jogar no lixo porque não vai ser possível salvá-la.
Os freios estão gritando. Provavelmente algo relacionado as partilhas.
A suspensão está sem nenhuma borracha.
Alguns pontos de ferrugem, não sei dizer qual o grau de ferrugem pois não desmontei o carro ainda.
O acabamento (retrovisores, quebra ventos, direção, painel interno todo) vão precisar ser comprados novos, mas isso eu já ia ter que fazer pois quero o interior preto.
Seguem algumas fotos:
Meus planos para o carro:
Planejo pintá-lo com essa tonalidade de cor:
E utilizar as rodas Magnum 500 caso não encontre as do SS originais.
É isso, amanhã levarei no funileiro para ele fazer a avaliação, infelizmente não tenho nem a habilidade nem o tempo disponíveis para fazer a restauração eu mesmo.
Obrigado
Última edição por caws em Dom 1 Set - 15:09:46, editado 5 vez(es)
