abraço
Há 94 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Diplomata 89 automatic 4
fabio.vectra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 98
Modelo do carro : Opala STD 1980
Honda City 2013
Data de inscrição : 17/08/2009
e ai galera, um opala diplomata de um brother está sem o cabo de kick down, e o cambio deu pau, alguém sabe se tem alguma relação da falta do cabo e o cambio não engrenar as marchas?
abraço
abraço
Re: Diplomata 89 automatic 4
Não, não tem anda haver com o cabo do quick down ...esse cabo só serve pra quando vc. soca o pé com vontade ele reduz uma marcha ....as vezes 2.....a caixa normal já faz isso sozinha por si....
se o teu carro não está engatando nehuma marcha é problema no corpo de valvulas......agora se esse cambio não teve manutenção e tal....e o óleo está preto...ai fud%$ com certeza ....nem adianta trocar o óleo...que tende a piorar....vai ter que abrir o cambio .dependendo pra quem vc. leva ...da uns R$1.600,oo de mão de obra ...e da uns R$960,oo de kit 3...o completo pra fazer o cambio ...( dependendo de onde comprar também ...)
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
BANDIT escreveu:Não, não tem anda haver com o cabo do quick down ...esse cabo só serve pra quando vc. soca o pé com vontade ele reduz uma marcha ....as vezes 2.....a caixa normal já faz isso sozinha por si....
Tudo isso ????
Agora sei porque o ex dono da minha caravan(digamos, o que foi buscar ela no RS, anos atrás) retirou o 3M automático(que era original da minha caravan) ... CUSTO .... No mínimo deve ter dado problema e quando foi ver quanto precisava pra arrumar ... caiu fora ... (não tenho tanta certeza se eu não faria o mesmo...)
Vendidos:
não é tudo isso É SÓ ISSO !!!
Um cambio audi/VW....de dupla embreagem sai + de R$15mil.....as peças são muito caras
e da muuuito trabalho pra fazer .....
o 3M é um cambio muito bom de fazer......de peças deve dar uns R$700,oo.......e a mão de obra talveza mesma ...ou o cara até te de um desconto porque é teta !!..
Ghost- Opaleiro
Vish, to desatualizado de preço mesmo :S
Me lembro de ter ouvido uma história de que 'cada câmbio é um câmbio' se referindo que pra cada modelo de câmbio tem de ter um curso pro mesmo(não sei se atualmente procede isso)... Tem um mecânico aqui na minha cidade que montava/desmontava caixa de audi(normalmente a3 mas ele tinha 'curso' pra outros também(aut. e mec. tb)) e outros vários modelos de câmbios automático ... no sudoeste do PR era ele "O cara" dos câmbios aut ...
Imagino a trabalheira que dá nesses câmbios mais modernos >.<
Por isso se for automático, sempre teve um ditado aqui usado na nossa família ... ou é Novo ou é corolla .... Porque de corolla não incomoda(reza a lenda, eu pelo menos não sei de nenhum corolla que deu problema no câmbio aqui e tem mto 2002 rodando com câmbio aut)...
Tem até uma piada que é mais ou menos assim(se referindo ao corolla).
"João estava com seu carro na br, indo em direção a curitiba, precisava levar um motor.
Em certa altura da viagem, já escuro, perto das 10 da noite, avistou um corolla, que aparentava ser novo, com o capô aberto e uma loira escultural fazendo sinal para parar."
Ai quem ta contando a piada pergunta assim:
"O que você acha que joão fez?"
Ai quem estiver ouvindo responde "parou pra ajudar a loiraça né??" (isso normalmente hehehe)
E quem está contando termina:
"Parou nada, continuou andando ... Um que loira sozinha 10 da noite na br pedindo ajuda é furada, 2 que corolla não dá problema" .
kkkk
kkkk
Vendidos:
Honda City 2013
o cambio é o zf 4 marchas, não angata marcha nenhuma, parou do nada quando o mano foi guardar o carro na garagem, más acho q por 2500$ ele vai querem mesmo colocar um cambio manual mesmo...
RONEY- Opaleiro
- Número de Mensagens : 56
Modelo do carro : COMODORO 90 automatic4
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 07/05/2011
faço esse cambio completo banner kit +filtro+ oleo mais m.o garantia de 6 meses ou 15 mil km por R$ 2200,00qualquer coisa me ligue
Honda City 2013
RONEY, oq vc acha que pode ser?
RONEY- Opaleiro
Cilindros : 6CC
fabio.vectra escreveu:RONEY, oq vc acha que pode ser?
irmão me diga oque realmente aconteceu ,ele nao anda pra frente e tem ré? ou nenhuma das duas???? da algum tranco faz algum barulho mediga se tem algum desses sintomas para que eu possa ajudar melhor
Honda City 2013
o carro não anda nem pra frente nem de ré, não houve barulhos, trancos, houve somente uma leve patinação (tipo embreagem patinando), ai parou, não andou mais desde então...
Surfin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : Caravan SS 1978
Data de inscrição : 22/02/2012
Pode parecer caro, mas eu reformaria o cambio auto original.
Só fazer a conta de quanto economizou com embreagem durante a vida útil do cambio atual que da pra ver que não é tão caro quanto parece
RONEY- Opaleiro
Cilindros : 6CC
fabio.vectra escreveu:o carro não anda nem pra frente nem de ré, não houve barulhos, trancos, houve somente uma leve patinação (tipo embreagem patinando), ai parou, não andou mais desde então...
amigo , verificaram o nivel de oleo? saiba que é com motor quente e funcionando e transmissao em P (parking) faça isso e me comunique , caso contrario me ligue 041 9825 9795 ou 041 3643 5139
Honda City 2013
vou falar pro mano ver, e depois posto aqui...
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
