Há 63 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
Jean Michel Colet
mauriciodonizetifernandes
fabio_bonatto
Carlos93
rodrigo_nh
André Vortec
Diegoj
Tonho_RS
gmleo
wyllerson punk
tHiago Soares
augustoopala74
davigarducho
oumgue
Projeto 676
Luis_555
frederico santos
j ricardo
Cláudio Metal
bruno78
24 participantes
4x1 vs 4x2
bruno78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 372
Modelo do carro : opala diplomata 88/89 6cc a alcool
Data de inscrição : 16/04/2012
4x1 vs 4x2
tenho uma duvida com os dois modelos de dimensional no meu caso especifico o meu opala é 4cc original sem nada + apimentado será que daria certo o 4x2 ou o + apropriado seria o 4x1 espero ajuda da comunidade nesse impace......
Cláudio Metal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 149
Modelo do carro : Caravela 87
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 02/10/2011
Re: 4x1 vs 4x2
bruno78 escreveu:tenho uma duvida com os dois modelos de dimensional no meu caso especifico o meu opala é 4cc original sem nada + apimentado será que daria certo o 4x2 ou o + apropriado seria o 4x1 espero ajuda da comunidade nesse impace......
Ólha amigo, até onde eu sei, os 4x2 são para motores mais fuçados, mas nada impede de colocar no carro original! O Ronco muda bastante! Eu coloquei 4x1 na minha caravan, cano de 2,5 direto e ja deu um ronco muito gostoso! e ela não tem nenhuma preparação no motor. Quando eu comprei o valor do coletor 4x2 e do 4x1 era diferença de 25 reais. (seu opala é o do avatar? posta uma foto aí que fiquei curioso!! muito lindo)
Abrass.....
bruno78- Opaleiro
Re: 4x1 vs 4x2
Cláudio Metal escreveu:bruno78 escreveu:tenho uma duvida com os dois modelos de dimensional no meu caso especifico o meu opala é 4cc original sem nada + apimentado será que daria certo o 4x2 ou o + apropriado seria o 4x1 espero ajuda da comunidade nesse impace......
Abrass.....
+ sera que o 4x2 não daria um ronco melhor que o 4x1 no caso um + grave
E esse opala ai do avatar foi uma montagem que eu fiz como eu quero fazer no meu
Ver lá no meu outro topico que vc vai entender "restauração do opala cupe 78" absss
Cilindros : 4CC
Re: 4x1 vs 4x2
bruno78 escreveu:Cláudio Metal escreveu:
Abrass.....
Ha, blz vou ver o tópico!! esse do Avatar é show de bola!!
Então, eu ja ví opala aqui na cidade com 4x2 que andando parece 6cc no ronco, engana os mais leigos.......
Re: 4x1 vs 4x2
pois é justamente o contrario!
o 4x1 é mais indicado para potencia em alta...
e o 4x2 provém um ronco mais bonito, mais compassado... mais proximo ao 6x2..
quanto a o ronco ser mais ou menos grave, isso não depende só do coletor... tambem tem a ver com o motor... menos taxa, mais grave... (tambem, mas não é só...)
NÃO TENHO MSN!!!!
Re: 4x1 vs 4x2
ah! e tópico movido para onde melhor se encaixa...
NÃO TENHO MSN!!!!
bruno78- Opaleiro
Re: 4x1 vs 4x2
vlw
Cilindros : 4CC
Re: 4x1 vs 4x2
[quote="j ricardo"]pois é justamente o contrario!
quanto a o ronco ser mais ou menos grave, isso não depende só do coletor... tambem tem a ver com o motor... menos taxa, mais grave... (tambem, mas não é só...)[/quot
Olha só??!! Sempre ouvi dizer o contrário......mas blz, + 1 que aprendo aqui!!! vlew!!
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Re: 4x1 vs 4x2
tem tb o esquema 4x2x1...mas ñ sei onde se aplica especificamente..
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Re: 4x1 vs 4x2
4x2 SEMPREEEE, terminando debaixo do carro antes do diferencial...
Projeto 676- Opaleiro
- Número de Mensagens : 335
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Re: 4x1 vs 4x2
Luis_555 escreveu:4x2 SEMPREEEE, terminando debaixo do carro antes do diferencial...
Olá Luis, como vai?
Teria uma foto que mostra o seu escapamento por baixo do carro?
Abraço.
bruno78- Opaleiro
Re: 4x1 vs 4x2
Projeto 676 escreveu:Luis_555 escreveu:4x2 SEMPREEEE, terminando debaixo do carro antes do diferencial...
Olá Luis, como vai?
Abraço.
Boa
Luis_555- Opaleiro
Re: 4x1 vs 4x2
oumgue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2758
Re: 4x1 vs 4x2
Luis_555 escreveu:
essa foto é antes ou depois de São Marcos? kkkkkkkkk
Re: 4x1 vs 4x2
frederico santos escreveu:tem tb o esquema 4x2x1...mas ñ sei onde se aplica especificamente..
esse seria o melhor de todos, mas tambem o mais complicado...
se não sair perfeitinho vai ficar pior que o original...dizem que é mais complicado de calcular e tem que ser bem dimensionado de motor para motor...
li isso numa materia inglesa que fez testes com escapes... acho que num vectra... ou era um motor de vectra... coisa assim..
NÃO TENHO MSN!!!!
davigarducho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 345
Data de inscrição : 03/07/2009
Re: 4x1 vs 4x2
4 x 2 do Comodoro...espingarda no final passando por baixo do diferencial..
bruno78- Opaleiro
Re: 4x1 vs 4x2
acho que ficaria legal por cima
bruno78- Opaleiro
Re: 4x1 vs 4x2
Evitaria de rasga no chão ai evitaria de estragar a espingarda
Vou fazer assim no meu com espingarda + por cima do diferencial
+ meus parabens o teu comodoro ta bonito hem
Re: 4x1 vs 4x2
bruno78 escreveu:acho que ficaria legal por cima
Viu bruno, só que por cima do diferencial vai ficar bem apertado o espaço..qto a raspar a descarga, isso dificilmente vai acontecer, a não ser que tu rebaixe o opala,...
bruno78- Opaleiro
Re: 4x1 vs 4x2
+ acontece, tenho um amigo meu com um igual ao seu e ja ta toda fudido a espingarda e não ta rebaixada não !!!!
Re: 4x1 vs 4x2
poiseh, depende o caso....no meu tá tudo certo..outra coisa, é mandar numa mecanica que os caras tenham um pouco de paciencia pra instalar o coletor, que é o mais embassado....outra coisa, que aconteceu no meu, no fim da aranha, ela encosta num dos terminais de direção qdo vira todo o volante...
Cilindros : 4CC
Re: 4x1 vs 4x2
davigarducho escreveu:4 x 2 do Comodoro...espingarda no final passando por baixo do diferencial..
Amigo, tem video pra gente ouvir o ronco do bicho??
augustoopala74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 268
Modelo do carro : Opala 1974,4 portas,de luxo,teto de vinil
Cilindros : 4 cil, porém o 6 cil já está comprado!
Data de inscrição : 28/06/2011
Re: 4x1 vs 4x2
É, tem um vídeo ?
tHiago Soares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2323
Modelo do carro : Opala Standard 1976
Opala Comodoro 1979
Cilindros : 4cil, 4cil
Data de inscrição : 04/11/2009
Re: 4x1 vs 4x2
4x2 fica um ronco muito bom!
Re: 4x1 vs 4x2
não entendo porque ficam pedindo video...
sinceramente ainda não vi un video que deu para mostrar realmente o ronco do motor,... não passa nem de longe a sensação da realidade...
no maximo da pra ter uma vaga ideia...
NÃO TENHO MSN!!!!
bruno78- Opaleiro
Re: 4x1 vs 4x2
j ricardo escreveu:não entendo porque ficam pedindo video...
Tambem acho
- Mensagem nº27
Re: 4x1 vs 4x2
Não tenho video... concordo com o pessoal, por video não dá de escuta tudo...e tu pode pegar dois 4cc com 4x2, cada um vai ter um ronco diferente...
Na minha opinião bruno, instala o 4x2 bem no capricho, que tu não vai se arrepender..o investimento que tu vai ter, vai ser de no máximo uns 450 pila, com o coletor, canos e abafador (2 entrada, 2 saida)... se algum dia vc quiser voltar ao original, é só instalar denovo, bem simples...
oumgue- Opaleiro
- Mensagem nº28
Re: 4x1 vs 4x2
davigarducho escreveu:se algum dia vc quiser voltar ao original, é só instalar denovo, bem simples...
Ou ir pro encontro em São Marcos-RS, kkkk
Cilindros : 4CC
- Mensagem nº29
Re: 4x1 vs 4x2
Desculpa Ricardo, mas eu descordo,opinião é opinião!!! Da pra pelo menos se "sentir" a diferença de um paulistão no final, ou o de uma espingarda! e da uma idéia pra galera que ta na dúvida do 4x1 ou 4x2 e o que colocar no final. Eu mesmo tenho 4x1, to pensando em colocar 4x2 e não sei se coloco espingarda ou algum outro!!
Minha opinião ok?!
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
- Mensagem nº30
Re: 4x1 vs 4x2
ja gostei de paulistao, hoje sou fanatico pelas espingarda
256s
- Mensagem nº31
Re: 4x1 vs 4x2
dia de teste do meu carango com 2 canos
fumou um pouco mas acho q era excesso de oleo na montagem mesmo
Luis_555- Opaleiro
- Mensagem nº32
Re: 4x1 vs 4x2
4x2, abafador de mercedes e espingarda.
Fica legal tbm! Menos grave e mais estralado do que embaixo do carro... eu só usaria pelo visual que é clássico demais né, Opalão com espingarda, mas o ronco prefiro no assoalho hehehe
Cilindros : 4CC
- Mensagem nº33
Re: 4x1 vs 4x2
Luis_555 escreveu:4x2, abafador de mercedes e espingarda.
Meu, ficou animal!! em breve colocarei o 4x2 com espingarda!! Vlew pelo video Luis!!
- Mensagem nº34
Re: 4x1 vs 4x2
oumgue escreveu:davigarducho escreveu:se algum dia vc quiser voltar ao original, é só instalar denovo, bem simples...
qq aconteceu nesse encontro ai, conta a estoria pra nós..
Luis_555- Opaleiro
- Mensagem nº35
Re: 4x1 vs 4x2
davigarducho escreveu:oumgue escreveu:
gmleo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2650
- Mensagem nº36
Re: 4x1 vs 4x2
Haha, que infração foi essa?
Eu uso o 4x2 também, motor original, só com ignição
Só queeee, 4x2 direto, haha, é um ronco absurdo, dá pra comparar com moto estradeira, um amigo tem uma drag star aberta e íamos pro mesmo lugar, mas em horários diferentes, quando cheguei de Opala o pessoal pensou que era ele de drag rs
https://www.youtube.com/watch?v=W1jXxaP4Wvc
gmleo- Opaleiro
- Mensagem nº37
Re: 4x1 vs 4x2
Aqui como está:
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 953
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
- Mensagem nº38
Re: 4x1 vs 4x2
gmleo escreveu:Aqui como está:
Tu ta loco, assim os homi te enchem de multas. kkkkkkkkkkkkkk
256s
- Mensagem nº39
Re: 4x1 vs 4x2
acho q se for turbo fica caladinho, turbo nao faz barulho...
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
- Mensagem nº40
Re: 4x1 vs 4x2
Se um dia eu tiver um 4c eu vou montar 4x2x1 terminando antes do diferencial ou então trazer o 4x2x1 até o diferencial e colocar uma espingarda por baixo do diferencial. Onde eu comprei o 6x2 do meu opala o cara tinha pra vender separado as partes sob medida já, a espingarda ele deve tá pedindo no max. uns 200 pila, tem um abafador 2x2 tipo mercedez e dai vem 2 canos bem grossos por baixo do diferencial até atras. No meu ficou bem legal o ronco, só encomoda um pouco na BR pq tá com diferencial 3,54 e ai o giro fica muito alto e barulhento. Mas andando a uns 2000 rpm fica maravilha. Acredito que no 4c o ronco não vai encomodar mesmo em alta rpm.
Já que vc é aqui de SC liga lá pro cara: PNEUS RIO AUTO CENTER - 3333-0151 aqui em indaial. Fala que foi o Diego do diplomata 91 azul que indicou. Ele encomenda essas peças de uma fabrica, tem pra varios carros, pede pra ele se tem uma loja representante que venda isso ai perto de vc.
E quanto a pegar a espingarda... O meu tá meio rebaixado e não pega no chão, só pega se andar muito rapido em estrada muito ruim. E o meu na verdade só pega mesmo pq tá amarrado com arame e ai fica baixo e balançando. Essa semana monto com o suporte certo e ai nunca mais que vai pegar em lugar nenhum
bruno78- Opaleiro
- Mensagem nº41
Re: 4x1 vs 4x2
vlw pela dica
André Vortec- Opaleiro
- Número de Mensagens : 764
Cilindros : V6
- Mensagem nº42
Re: 4x1 vs 4x2
Pelo amor de Deus, alguém me tira uma duvida, todo coletor dimensionado pro 4cil quando vc disterça a barra de direção pega no coletor??? o meu 4x2 tava assim, eu ficava puto! agora to correndo atrás de um 4x1...
rodrigo_nh- Opaleiro
- Número de Mensagens : 386
Cilindros : 4cil 2.8
Data de inscrição : 21/12/2008
- Mensagem nº43
Re: 4x1 vs 4x2
olha o ronco do meu 4cil com 4x1 e cano de 2pol + abafador turbao ate o dif.
https://www.youtube.com/watch?v=c884z93r1oM&feature=plcp
Carlos93- Opaleiro
- Número de Mensagens : 285
Data de inscrição : 25/02/2012
- Mensagem nº44
Re: 4x1 vs 4x2
OMG, ronco de skyline!Luis_555 escreveu:4x2, abafador de mercedes e espingarda.
fabio_bonatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 56
Modelo do carro : CARAVAN LUXO 78
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 01/10/2009
- Mensagem nº45
Re: 4x1 vs 4x2
comprei um 4x1 me parece ser bom
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/585/4x1opala.jpg/
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
- Mensagem nº46
Re: 4x1 vs 4x2
[quote="wyllerson punk"]dia de teste do meu carango com 2 canos
FUMOU UM POUCO????????????PELAMORDEDEUS!!!!SE TIVESSE OS ESCAPAMENTO PRA CIMA IA PARECER UMA MARIA FUMAÇA!!!
HUAHUAUHUHAUHAUHAUUAUHAUHAUHAUHAUH
WIL!
SÓ DE SACANAGEM!!!!!!
WIL!
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
- Mensagem nº47
Re: 4x1 vs 4x2
Eu uso 4x1 e gosto do ronco olhem...
- Mensagem nº48
Re: 4x1 vs 4x2
Aqui ele está com carburador 3E mais continua com 4x1 normal...
Idade : 63
- Mensagem nº49
Re: 4x1 vs 4x2
o jean,tá faltando um pedaço no bura!!!o dito do suporte que falei
tá vendo ele é parafusado e o cabo entra nele
- Mensagem nº50
Re: 4x1 vs 4x2
Entao mauricio vc fala do acelerador? Eu nao consigo achar essa peça para venda....
