por j ricardo Sáb 16 Jun - 14:58:06
kelvisson escreveu:e em relação as bielas? Do 151 dá no 6cc? Pelo q li parece q são de 6" e q pra colocar no 6cc precisa de pistões do opala 90 em diante q são raros e caros, é isso mesmo?
exactamente!
nem tudo é igual, mesmo para o mesmo motor(entre os 6cil)
veretas de opala são todas iguais, menos as varetas dos 4cil alcool, essas são menores...
bomba dágua não são iguais, tem 4 modelos diferentes... comprimento do pescoço é a principal diferença entre elas...
tucho são os mesmos... unico diferente mesmo são os mecanicos do 250-S
valvulas, balancins são os mesmos...(ja me disseram que tem dois tipos de balancim, mas eu mesmo nunca notei nenhum diferente no olho)
pistão e biela do 153 tem a mesmissima dimensão dos 6cil, mas não são iguais... pistão muito mais pesado...
engrenagem de comando de aluminio, saiu em todos 6cil alcool, todos 250-S, e em motores gasolina de '76 a '82... todos outros sairam com engrenagem de fibra... inclusive todos 4cil...
bomba de óleo é a mesma... só muda o pescador...
tem mais curiosidades... eu é que não lembro mais de nada...
