Saudações!
Estou tendo uma dor de cabeça em relação ao motor do limpador do pára-brisa.
Certo dia o motor travou num daqueles três parafusos
que prendem o suporte do motor. É, o parafuso afrouxou e travou a haste do motor.
Queimou o induzido.
Pois bem, mandei enrolar novamente o induzido e agora
quando ponho na velocidade 1 ele dá umas duas ou três passadas e vai travando até parar.
Quando coloco na velocidade 2 ele funciona normalmente e não para.
O que pode ser? Será que torrou o fio da primeira
velocidade devido ao motor ter travado ligado?
Aparentemente toda fiação está normal, testei com multímetro.
Alguém tem uma idéia??
Obrigado.
1 abç!
Queimou o induzido.
Obrigado.
1 abç!
