ola pessoal eu tenho um opala especial 74, 4 portas e gostaria de saber se tem outra identificacão do shasi fora a plaqueta que fica na coluna da porta? agradeco desde já.
Há 42 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 42 visitantes :: 1 motor de busca
localizacão do shaci
o mago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Data de inscrição : 27/11/2011
Re: localizacão do shaci
DESCULPE não resisti.......
Tem uma seguência de números sobre o tunel central ...abaixo do banco trazeira .....mas não é completa .....
Completa é a da porta .....
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Não vamos matar o coitado do portuga
A palavra é “chassi”. A forma “chassis” só se usa no plural. Logo, "um chassi", "dois chassis", "o chassi do automóvel".
fonte: http://www.portuguesnarede.com
o mago- Opaleiro
bandit obrigado pela sua ajuda vou da uma olhada.
já voçê marcos sabe citar bem as palavras mas se esquece de uma coisa muito importante que é a umildade para com o proximo,porque no pc quando se escreve de qualquer forma todo mundo sabe o significado.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
O Mago, só para complementar....nos 89 90 pra cima o numero do chassi fica no porta malas do lado do estepe.....
Até por isso eu sempre alerto que se um dia forem inventar de colocar tanque de ferro e bomba eletrica num opala moderno ter muita atenção, pois um xará daqui de perto furou de baixo pra cima o assoalho do porta malas para colocar a bomba eletrica e acertou em cheio o numero do chassi...resultado...matou o carro.
[(O)=====||=====(O)]
o mago- Opaleiro
ivo eu sou novo no assunto opala no manual a identificação do shassi só mostra a plaqueta e o pintor meteu tinta no salão todo nosso amigo bandit disse que fica no tunel abaixo do banco traseiro quer dizer que é la no final do tunel?
seguinte opala é cheio de nove horas.
Se vc levantar o banco trazeiro, bem onde acaba o tunel e começa o banco trazeiro vai ter o numero ali, ams é so o numero do chassi.
emabixo do carro tem uma meia lua que serve para caso quebre a cruzeta da frente o cardan nao caia no chao, o que poderia cauxar um acidente violento, bom, entao, nessa meia lua se vc limpar o lado interno dela e usar um espelho, vai ter o numero do chassi gravado tbm.
Na porta tem a plaqueta com dois numeros na verdade, mas estao todos emendados.
o inicial vai dizer se teu carro é 4 cil/6 cil, se é std comodoro, diplomata, granluxo etc e o resto é o numero de serie do carro.
o mago- Opaleiro
obrigado pela ajuda!!!!!!!!!!!!
