Há 100 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 100 visitantes :: 1 motor de busca
BANDIT
Rodrigo4100
qual melhor jogo de bronzinas p/ preparação de 6 cil, e embreagem sem ser a desgraça das cerâmicas
Rodrigo4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 825
Modelo do carro : Opala Diplomata 91/92
estou na dúvida de qual marca comprar p/ meu motor q estou montando preciso de bronzinas de biela e mancal as clevite são ídeais???? preciso tbm de uma embreagem boa sem ser aquelas duras malditas de cerâmica vou usar no meu 6c pra rua mas com volante de 4 c, alguem tem umas dicas ae?? desde já agradeço
Re: qual melhor jogo de bronzinas p/ preparação de 6 cil, e embreagem sem ser a desgraça das cerâmicas
dependendo do preço....compre Metal Leve .....se não as Clevite ...
o disco NUNCA se usa disco de cerâmica na rua ....isso faz valeta no volante do motor...antes azula ele ....
mande fazer disco de lona trançado....os caras que mexem com embreagem fazem isso !
tem que balancear toda parte de baixo pra usar o volante do 4cc...junto com a Dumper....
Se teu carro não for extremamente preparado.....use a embreagem Sachs dos opalas 90/92......dai tem que abrir um pouco o volante do 4cc...em torno......porque ela não entra nele ....
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
a titulo de curiosidade....quando for comprar bronzina da metal leve, olhe a data do lote na caixa, pois antes da mahle comprar a metal leve, a metl leve comprou uma firminha boqueta, trocou todas as embalagens pelas suas e desovou no mercado....olhe nas costas da bronzina, se for caixa metal leve e nao tiver o logo estampado...é fria...
A fonte da informação é meio comprometedora, mas vai por a dica é quente!
[(O)=====||=====(O)]
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
quanto a bronzinas não falo nada,mas quanto a disco de frição colocamos no seis a transsada do omega 4.1,ficou animal,só não sei o nome mas na loja devem saber.
agradeço a todos os amigos pelas dicas!!! obrigado mesmo
BANDIT escreveu:dependendo do preço....compre Metal Leve .....se não as Clevite ...
BLZ BANDIT? ENTÃO ESTOU SEGUINDO AOS SEUS CONSELHOS QTO A PREPARAÇÃO VOU USAR AQUELE COMANDO DA COMP HID. VOCÊ ACHA QUE A EMBREAGEM DO 90 92 VAI BEM NESSA CONFIGURAÇÃO? E ESSES DISCO DE LONA TRANÇADO DEIXA A EMBREGEM MOLINHA IGUAL ORIGINAL? USO O VOLANTE DO 4C OU MANDO ALIVIAR O DO 6C NESSE CASO? VALEWW
Ivo Filho escreveu:a titulo de curiosidade....quando for comprar bronzina da metal leve, olhe a data do lote na caixa, pois antes da mahle comprar a metal leve, a metl leve comprou uma firminha boqueta, trocou todas as embalagens pelas suas e desovou no mercado....olhe nas costas da bronzina, se for caixa metal leve e nao tiver o logo estampado...é fria...
OBRIGADO POR AVISAR DESSE PERRENGUE AE IVO, VOU FICAR ESPERTO SE FOR COMPRAR AS METAL LEVE AGORA, É POR ISSO Q NUM SAIO DESSE FORUM VIVENDO E APRENDENDO AQUI...
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
A embreagem do 90~92 é uma maravilha, ooh coisinha leve...
A minha tava com o cabo todo travando ja, ai coloquei o 6x2... Foi alguns dias e travou de vez, foi uma desgraça pra voltar pra casa. Ai quando coloquei o cabo novo e fui testar, na hora que pisei no pedal ele ja foi la no fundo, pensei "ah que bosta, soltou o cabo", soltou nada, é leve mesmo a coisa. Ai depois ele ja deu uma 'esquentada' no 6x2 e ficou mais pesada, mas ainda sim é mais leve que a embreagem hidraulica do vectra
Vai num ferro velho e pega aquelas mangueiras de aluminio sanfonadas das linhas de ar condicionado....enrola uma tira de amianto antes e depois encapa com a mangueira sanfonada....nunca mais derrete o cabo.
pilotojhonis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : Opala 1978 2 Portas
Data de inscrição : 24/06/2014
Gato por lebre!?
GALERA COMPREI UM JOGO DE BRONZINA DA METAL LEVE E NAS COSTAS DA BRONZINA NÃO TEM A LOGO ESTAMPADA.
SERÁ QUE ESTOU COMPRANDO GATO POR LEBRE?
Os códigos são: SBB 184 / SBC 371 / SBC372
» embreagem de ceramica ou de carbono!qual melhor?
» qual e o melhor 4cil para preparação? 151 ou 153?
» QUAL MELHOR CABEÇOTE P/ UMA PREPARAÇÃO LEVE OU MÉDIA O 586 OU O FINAL 831? TEM COMO MELHORAR O 831??
» Eletrica da ignição top. Qual melhor bobina ? Qual melhor ignição ? Cabo ? Vela ? e etc
» Qual é o ultimo opala SS, o mais rapido?e qual motor e o melhor?
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
