em baixa rotação na cidade vai tranquilo é só quando ta em alta mesmo na rodovia
Há 73 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 72 visitantes :: 1 motor de busca
luciano76
Luis_555
Marceloow
7 participantes
A 100 km/h de 5ª para 4ª arranha a caixa e não entra a marcha?????
Marceloow- Opaleiro
- Número de Mensagens : 65
Modelo do carro : OPALÃO Comodoro SL/E 88
Cilindros : 4 CANECOS
Data de inscrição : 17/07/2012
Pessoal notei esses dias quando fui para a rodovia ..estava eu a 110km/h quando fui entrar em um trevo ..fui reduzir tentar passar de 5ª para 4ª e notei que a 4ª não entrava..dava aquele barulho de arranhão de caixa e não entrava a marcha..dava pra sentir claramente a engrenagem da caixa rodando e e marcha riscando em cima e nada de encaixar ..o que pode ser?sera que foi pro espaço minha caixa de marchas?
Marceloow- Opaleiro
ninguém
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Voce subiu o giro no pé pra por marcha pra baixo ou tentou só ir no motor?
Marceloow- Opaleiro
eu estava andando a 120 ok..em quinta marcha de boa..fui entrar num trevo ..reduzi para quarta ok..no momento que fui engatar a quarta deu o barulho de "arranhão" na caixa e não entra fica só dando barulho..mas se eu paro o carro e ando de vagar engata e quarta tranquilamente...é só quando o carro está em uma velocidade alta 90 pra cima..é isso ai..
luciano76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1038
Cilindros : 4c
8c
Data de inscrição : 12/11/2010
Acho q sua embreagem deve estar ruim ou desregulada, em baixo giro cambeia fácil mas na alta
Tenta fazer o que o Luis disse, na hora da redução, da uma subida de giro e tenta engatar, se entrar a marcha de boa, é embreagem ruim. Eu acho, hehehe.
Marceloow- Opaleiro
vou tentar fazer isso mais tarde..valeu pela dica gurizada
Eduardo Cruz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 270
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
Data de inscrição : 16/08/2010
é isso ai q o luis disse,na redução de marcha principalmente em alta tem q subir o giro para engatar uma marcha menor
cwaintuch- Opaleiro
- Número de Mensagens : 866
Idade : 46
Modelo do carro : Ex-Caravan Comodoro 89
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Data de inscrição : 02/08/2010
Tipo caixa seca.... hehehe
Se você treinar bem o pé,pode até esquecer da embreagem...
Isso e´cambio sincronizado........não é as carniça de cambio clec..clec....
tem que entra marcha !!!!
Vc deve estra com problema de sincronizador
mas também pode ser ........trambulador...rolamentos ....até engrenagem......
piracyty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 104
Modelo do carro : ss 1980
Cilindros : 4 cll 151S
Data de inscrição : 14/05/2012
O meu é clec...clec e nunca aranhou marcha,tive 4 opala tudo clec...clec e todos engatavm perfeitamente........BANDIT escreveu:Isso e´cambio sincronizado........não é as carniça de cambio clec..clec....
